дат4ика за малото на крома, 2 генерация 2.0ie. При мен постоянно свети, при положение, 4е маслото е току що сменено. изгасва само ако дам на контакт, изклю4а и повторно дам контакт и тогава паля. тва е доста дразнещо, затова ще бъда много благодарен за идеи!
Откъде се нулира датчика за маслото на крома
На теб ти свети явно датчика за качеството на маслото, не за налягането.Гасненето става като се смени самия датчик - той представлява едно съпротивление което се мени според качеството на маслото. Доколкото знам подлежи на смяна на около 100-120к километра.На Кромата на баща ми така светеше, сложихме на клемата му едно обикновено съпротивление (мисля че беше 200ома) и завинаги решихме проблеме със светенето.Не си спомням обаче наистина каквоа стойност беше съпротивлението - вземи едно променливо съпротивление, вържи го и върти докато изгасне, след това го замери и виж наколко ома гаси - и слагай обикновено с подобна стойност.Иначе другия вариант е нов датчик, само дето като го търсихме преди 5-6 години беше към 200 лева.Alfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
Yavor написа:На теб ти свети явно датчика за качеството на маслото, не за налягането.Гасненето става като се смени самия датчик - той представлява едно съпротивление което се мени според качеството на маслото. Доколкото знам подлежи на смяна на около 100-120к километра.На Кромата на баща ми така светеше, сложихме на клемата му едно обикновено съпротивление (мисля че беше 200ома) и завинаги решихме проблеме със светенето.Не си спомням обаче наистина каквоа стойност беше съпротивлението - вземи едно променливо съпротивление, вържи го и върти докато изгасне, след това го замери и виж наколко ома гаси - и слагай обикновено с подобна стойност.Иначе другия вариант е нов датчик, само дето като го търсихме преди 5-6 години беше към 200 лева.имам само 2 въпроса още:1. къде седи този дат4ик? 2. ако е така както казваш какво е обяснението на трика с даването 2 пъти на контакт?
Датчика беше отпред някъде на блока, откачаш квото видиш на работещ мотор и ако ти светне лампата за налягането значи не е този ... :D А номера с паленето и гасенето - най вероятно сега е започнал да ти се скапва и след като запалиш и се загрее датчика отчита правилно ама компа ти е приел че е зле и затова като загасиш и запалиш после гасне - отчита правилно. Ама след известно време съвсем ще спре да гасне... Е това е само теория...Alfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
Yavor написа:Датчика беше отпред някъде на блока, откачаш квото видиш на работещ мотор и ако ти светне лампата за налягането значи не е този ... :D А номера с паленето и гасенето - най вероятно сега е започнал да ти се скапва и след като запалиш и се загрее датчика отчита правилно ама компа ти е приел че е зле и затова като загасиш и запалиш после гасне - отчита правилно. Ама след известно време съвсем ще спре да гасне... Е това е само теория...Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
на мене по същия начин ми е датчика за маслото на борд компютъра и след като дам контакт и върна изгасва и после не свети. при мен е така, защото като си слагах алармата ми вързаха тая лампа да е към имобилайзера, така че да знам кога е включен. ма по едно време като осъзнах колко е непрактично така и отидох да го махнат тия дето го бяха сложили казаха, че не можели и така си карам сега'93 Croma 2.0T -ex
'98 Coupe 20V
