Отностно задно окачване на Типо?
    Здравейте! Интересува ме (чух много и различни мнения от "магазинери" и "майстори") когато се сменя задната главина цялата ли се сменя или само лагера с гривната.
    Фиат Палио комби 1.2 73 коня
    Еми зависи какъв точно ти е проблема,ако само лагер ти хлопа,може само него да смениш.По каква причина искаш да сменяш главината?
    Fiat Tipo
    Corsa b комби !
      Ами вие отзад при скорост над 60км. а и на завоите отвреме навреме "звъни" Явно първо ще се отваря да се види за какво иде реч, а после ще му се търси часта.
        Ето тук http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...E0%E2%E8%ED%E0 сме коментирали вече темата!
          Да видях я тази тема , но на 2 магазина ми казаха че може само да се смени лагера Благодаря!
            Сменя се главината със лагера. Капсолован е във нея.
            https://www.cialispascherfr24.com/
              Отзад се сменя цялата главина. Отпред може и само лагера, ама си е приключение...
                За да не почвам нова тема... Някой има ли наблюдения за следното: Тъй като задното окачване има стабилизираща щанга, не трябва ли като вдигна задно колело с крика да сменя гума, същата да НЕ слиза много надолу, тъй като щангата трябва да я държи нагоре, тъй като другата гума е почти опряла в калника ( т.е. доста нагоре)? Или се бъркам нещо? Пружината на вдигнатото колело слиза до максимума си, и мога да я местя на ръка (до колкото мога де) без това да се отразява на колата (т.е. съвсем независимо). Освен това отзад като че ли е по-нестаболна на завои. Щангата си е там, но основната и част е под резервоара и не мога да видя положението. Има ли смисъл да свалям резервоара или си въобразявам глупости?
                FIAT BRAVO II 1.4 GPL
                FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
                FIAT UNO 1.5
