Здравейте, преди да се затичам към сервизите много ви моля за помощ какъв е вероятния проблем на с единителя или на скоростната кутия: от две седмици новичкия ми стар Фиат Браво 1.6 16в здаваше виещ звук при натискане на съединителя при тръгване и паркиране, а от снощи скоростите почти не влизат, а задна е невъзможна за женска ръка. Къде да търся причината, че вече съм малко обелена след първоначалните ремонти.
Съединителя май се прецака
благодаря ви
Изненада ме бързината на отговора
За съжаление не погледнах дали нивото на съединителя е на това на спирачката, ще проверя, а относно превключването на скорост на загасен двигател ....да много по-лесно е особено за задна, която на включен е невъзможна
тръпка е да натискаш педала
ами сега остава да кажеш че като включиш 1-ва и колата тръгва когато почти е пуснат съединителя(най-горе), и ще тикажа че е 100000000% заминал и си за смяна на съединител. А щом е здавал виеш звък при натискане, значи е заминал и аксиалния лагер....така че диагнозата е ясна. Трябва да се смени комплекта съединител(2-та диска + лагера). Ориентировъчно около 150/200 лв. за части и 70-100 за труд.Честито.за сверка на цени на части тук:http://www.axm-auto.com/
СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
ИТАЛФЕСТ 2007
какво се смеете не виждате ли че е дама?А по въпроса- преди 3 месеца имах същия проблем. Мислех че е от жилото(понеже трудно се натискаше педала) и го смених, но след 2 седмици пак същия проблем- нямах скорости. С натягане на жилото на съединителя се оправи, а педала пак беше твърд. Мина се време и се скъса новото жило, но аз габровец и му направих метална планка(понеже се счупи пластмасовата планка за захващане на педала) и пак си карах и миналия ден хоп- късасе металната планка- Викам си "май вече съм за сервиза, работата е дебела". Отивам, смяна на съединител, сложих комплект Валео и сега съм с мек педал, влизат скорости и всичко е 6. А на жилото пак му направих планка
Взеха ми 100лв за работа ем мои хора, понеже било голям зор смяната на Браво. Комплекта струваше 250лв. Имаше и комплекти за по малко пари ама викам в този случай да не съм габровец
Bravo TD100 98'- това в Гаража
Brava TD100 96'- Мир на праха и...
Bravo TD100 97'- новата придобивка на брат ми....
Какво остана да ви кажа освен "Fiat Diesel Power Forever"
АААХАХА , май се изложих , в старанието си да се изразя като мъж , мерси много за разбирането и снисхождението Гошо :D , значи цените са си такива . Бравото ми вече е готово и всичко е ок/излезе ми всичко 150лв/ , малко не свиквам с по високото отделяне на съединителя , но....за всичко има време
Лек път на всички иииииииииии УМНАТА , че има мого жени по пътя вече
На колко километра се сменя съединител на Брава/Браво? Така като гледам доста хора се оплакват? При бравата да не се явява консуматив като ангренажа? Да не се дължи на некачествените комплекти (например джамбазина да е сложил най-евтиния съединител преди да я продаде) или си е "детска болест"?
Ха, колега, нали си от София? Колко често сменяш предавки? Аз от тук до Търново сменям по-рядко отколкото само сутрин като пътувам към офиса ( Опълченска/Сливница до Младост 3 ).Моя го смених 15к км след като я взех.batececo написа:На колко километра се сменя съединител на Брава/Браво? Така като гледам доста хора се оплакват? При бравата да не се явява консуматив като ангренажа? Да не се дължи на некачествените комплекти (например джамбазина да е сложил най-евтиния съединител преди да я продаде) или си е "детска болест"?like a man in silk pyjamas shooting pigeons from a deckchair
