Колеги, отскоро съм с Фиат Мареа комби. Колата има измиватели /пръскачки/ за фаровете, но не знам откъде се пускат. Може ли да ми обясните?
Въпрос за измиватели на фарове
Прав е колегата...Когато си на къси и пръскаш предното стъкло,автоматично пръскат и на фаровете...Освен ако нещо не се е прецакало по системата !!!stef написа:да така е , но трябва да са пуснати и фаровете до колкото знамSev написа:би трябвало като пръскаш на предното стъкло, да пръска и на фаровете
колега mesi извинявай че ще се намеся в темата ти...тази вечер ми върви така...но имам подобен въпрос надявам се нямаш против
та въпроса ми е за бравата като пръскам на предното стъкло трябва ли да ми се включват и чистачките...на типото е така като пръскам вода и чистачките си се включват а сега трябва да пръскам и после да пускам отделно чистачките...дали си е така или нещо не работи иначе чистачките си бачкат на 6 като ги пусна
Предните чистачки не се включват с натискането на лоста да пръска,задната обаче го прави.Предполагам идеята за предните е първо да се намокри стъклото и после да си пуснеш чистачките.Иначе още преди да е напръскано с течност,чистачката ще направи един ход и ще замаже стъклото,особенно ако е напръскано с кал,а това си е опасно при движение.Предполагам това е идеята.kiselo написа:колега mesi извинявай че ще се намеся в темата ти...тази вечер ми върви така...но имам подобен въпрос надявам се нямаш против
Или пък, зимата ако чистачките са замързнали за стъклото, като пръсне само течност, без оборот на чистачките, няма опасност да се повреди нещо!peho написа:Предните чистачки не се включват с натискането на лоста да пръска,задната обаче го прави.Предполагам идеята за предните е първо да се намокри стъклото и после да си пуснеш чистачките.Иначе още преди да е напръскано с течност,чистачката ще направи един ход и ще замаже стъклото,особенно ако е напръскано с кал,а това си е опасно при движение.Предполагам това е идеята.Space Star 1.9 DID
