Здравейте, вчера тръгвам да паля колата, стартера завърта и спира.Свалям го аз, слагам горе над вдигателя, вързвам всички жици, пробвам.... работи.Радостен, слагам го- не работи. И така няколко пъти.Свалях , разглобявах, смазах си го. Обаче, като го сложа на мястото му и спира да работи. Изглежда като се натовари и нещо става.Някой да е имал такъв проблем? Да го нося ли на ремонт. И къде в Бургас.
На Фиат Уно стартера...
Купи си един 2-ра ръка от италианеца на Овча купел за 20-30 лв.При мен така реших проблема със стартера на Уно-то на баща ми.Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Fiat Linea 1.3 Multijet'08
http://forum.fiat-bg.org
mariobg -
Е, колко му е до София, пьк ще види и жив италианец
А иначе, проблема не е в стартера и той най-вероятно не е за ремонт!Провери пьрво захранващите кабели на стартера от акумулатора и най-вече този кьм масата.Виж на тьнкото кабелче кьм стартера, идват ли 12 В. и най-накрая провери клемореда в контактния ключ!Успех!
Засега го закърпих
Вчера подкарах стартера. Направи 2 неща. не знам кое даде резултат.1. От единия меден болт към ел.двигателя влизаше дебел многожилен кабел с разядена изолация.Аз я изолирах с 3 слоя изолирбанд. 2. Разглобих задната част на ел.магнита. Двата медни болта бяха малко поизядени от ударите на окъсяващата ги медна пластина. Самата пластина някой я е обръщал, защото и тя е била изядена. Аз повдигнах малко болтовете навътре да правят по-добър контакт. Едната втулка е позносена , около 0.1мм но няма много голям луфт. Не знаех че не се смазват и ги гресирах.Снощи работи, днес също. Може би ще сменя четките, втулките... дали ги има и медните болтове?Ама как ще избия втулката откъм задната част. тя има отзад капаче, което ако сваля няма да може да се сложи пак.
