Проблем с хидравликата
    проблема немога да го разбера от каде е ! при въретене на волана издава много страни звуци сякаш рейката вътре е на сухо колата беше на основен но там нищо не е пипано налято е "старото" масло ?джаните от 14 отиват на 15 и наистина се усеща едно затормозяване !какво е ?
    Punto 1.4 turbo i.e.
    При максимално завъртане, със по-широки джанти и гуми е възможно да ти се позатормозява и си е нормално, но на място.Ако е в движение, сигурно си е проблем в рейката.
      при максимално завъртане свири като лудо а иначе при влзиане в завой иска да тресе волана ама преди ремонта нищо и нямаше пък то не е пиапан рейката възможно ли е да е само от малсото ?
        Обикновено е от самата рейка, може би съвпадение или е пипана.МАслото рядко създава проблеми. Аз моето не съм го сменял, но и при мен ако завия на макс волана на място леко се чува, но щото съм с по-големи гуми. Има по-голямо от нормалното усилие. до колкото знам със смяна на масло не се оправя но пробвай. Другата възможност е разглобяване на рейката или нова/на старо.
          пуу да му са е на съвпадението...ама не говоря само за крайното а прсото докато си върти на място стържи свири кото може издава
            untyped написа:
            ако свири може да е хлабав ремъка
