BO написа:
Често развъртане на вентилатора на радиатора?
Здравейте отново,Благодаря на всички за полезната дискусия. Двете кабелчета към вентилатора ги видях. И двете са на клеми и са включени. Трудно ми е да преценя дали не са наред. Надявам се да не са ги обърнали. Дали пък не е в това проблема, понеже клемите са две и май са еднакви? Ако сега се включва втората степен вместо първата и обратно....?! Мисля да си закупя парафлу и да го разредя според разписанието за издържане до -20 градуса. Перката има балансиращи тежести и не е разбалансирана. Не е и прекалено шумна. Въпросът е, че се върти извънредно често и най-вече на максимални обороти!, когато позагрее автомобила спрямо преди удара. Това с кабелчетата ме заинтригува. Мисля, че има някакви цветове по тях. Ще взема да ги щракна с апарата и някой с Пунто да сподели как са включени при него.
Колеги, ето как изглежда при мен вентилаторът погледнат отгоре при отворен капак. Имам въпрос към притежателите на същия модел. При вас как са свързани двете кабелчета към вентилатора, които са оградени с червено на снимката? При мен те са съответно по-близкият на снимката е розово с черна лента, а по-далечния е сив.
Да. Скоро си правих експеримент с Визата за точността на уреда на таблото за температурата. Стрелката застана на средата при показание на Визата 80 градуса и си остана там до 93 градуса, когато се включи перката, нямам климатик и има само една степен. Температурата падна бързо с 2-3 градуса и перката изключи. Колата беше в гаража. И аз мисля, че бензинов автомобил ако всичко му е наред не трябва да работи на повече от 95 градуса. Опита ми го потвърди.
И аз съм така но не чувам и релето.По въпроса с антифриза , мисля че е задължително да се кара с антифриз разреден нормално.Ако караш само със вода сипи зимата антифриз и гледаи как тече навсякаде.ilkor написа:Аз мисля че това е нормално. Защото и при мен като се позатопли времето и след смяна на термостат започна да се включва перката за 20-30 секунди като изфорсирам двигателя.При мен перката не се чува но чувам реле как щтрака в джапката.
колега като гледам всичко изглежда наред /от снимката/ по добре го свали това чудо и виж да не е побългарявано отвътре невидимата от снимката частkrusanov написа:Колеги споделете само така ли са свързани при вас двете клеми към вентилатора на снимката по-горе.TEMPRA 1.8 SW.SLX-продадена и заменена със БМВ 318TDS
UNO 1.0 FIRE
сега разбрах и на мойта за какво е това, че на мен буксата ми е заминала там и трябва да сменям (малко по разлицхна е от моита, даже пусках обява в раздлеа за покупки, че по магазините я няма) но мислех че е някакъв дадчик които определя кога да пуска радятора а не че е реостат. вързах на късо кабелчетата на буксата с един кламер (от по дебелите) и тои за 2-3 секунди се нагря толкова, че не можех да го държа повече.
Фиат Мареа 1.6 16v, 99 г.
182A4.000 IAW49F
LPG - Lovato EasyFast
Даа сега загледах по-внимателно снимката и вярно не е релето, но и не трябва да се нарича реостат, понеже функцията на реостата е плавно изменение на съпротивлението за големи товари, следователно това е мощен резистор.Sev написа:това на снимката не е релетова е реостата, намалящ оборотите за първа степенFIAT PUNTO 1.7 TD
CITROEN XSARA 1.8 16V VTS EXCLUSIVE
Като съм го разглеждал това е нещо като мощен жичен резистор, не помня колко ома, но съм ги проверявал такива с омметър ... като го окъсиш по принцип тръгва втората степен на вентилатора ... Някакъв терморезистор е явно... Но според мен просто вентилатора му се е прецакал от удара и сега шуми повече ...Моя вентилатор като загрее колата непрекъснато включва и изключва като съм на място ... по някой път като изгася колата той се включва и работи 10-тина - 15 секунди - което ми се струва странно, но може би е заради слабия акумулатор и се получава някакво смущениеTOKATA написа:Даа сега загледах по-внимателно снимката и вярно не е релето, но и не трябва да се нарича реостат, понеже функцията на реостата е плавно изменение на съпротивлението за големи товари, следователно това е мощен резистор.Sev написа:това на снимката не е релетова е реостата, намалящ оборотите за първа степен
Понеже е за смяна АБ...Мисля, че при теб всичко е нормално, освен вентилатора ... пробвай да извадиш буксата от датчика за температурата и да окъсиш два от изводите (те са три, но не помня кои два точно) - та пробвай - като тръгне окъсяваш и терморезистора - ако се промени скоростта значи всичко ти е наред по системата ... ако не се промени - тогава става интересно
Нормално е. Явно при всички Фиати вентилатора не е свързан през контактният ключ и за това се получава да се включи въпреки, че колата си я загасил. Включва се защото антифриза в радиатора не може да изстине веднага и като му стане "топло" на датчика веднага щом си изгасил колата включва.kiler_4o написа:Моя вентилатор като загрее колата непрекъснато включва и изключва като съм на място ... по някой път като изгася колата той се включва и работи 10-тина - 15 секунди - което ми се струва странно,...Fiat Punto ELX 1.9 JTD 80 к.с.
аха....на мойто пунто като му окъсиш двата кабела на датчика на перката и включва при изваден контактен ключ...Явно при всички Фиати вентилатора не е свързан през контактният ключ и за това се получава да се включи въпреки, че колата си я загасил.Fiat Punto 1.1-Синята птица
