Здравейте Колеги,От няколко дни има проблем с оборотите на колата. Когато е студена работи нормално - 1100 rpm. След като зегрее около - 80 градуса двигателя започва да се тресе, да прекъсва и аха да загасне. А когато загрее колата добре, покарам я 10-15 км, пуснали газта - направо си гасне (представете си какво става, когато трябва да спра на светофар).Свещите са нови. А след като вчера я закарах на "майстор", за да й направя компютърна диагностика той каза, че проблемът е в кабелите на свещите и запалителната бобина. Днес смених кабелите, тъй като по негова препоръка, за начао мога да започна с тях. Е, същата работа. Докато пипах по двигателя, скъсах един маркуч, който свързва, оградените на снимките отвори, който нямам никаква представа за какво е.Ще се радвам да ми помогнете за тези два проблема, които описах. Благодаря предварително!
Проблеми с Fiat Bravo 1.6 16V Решен!!!
По първия проблем, можеш спокойно да смениш майстора - то или е бобина или е кабел, ама двете ...
По въпроса за маркучето - задължително е да го смениш, то ти свързва регулатора за налягане на горивото и смук. колектор, в следстие на което променя налягането в зависимост от натоварването на мотора!За оборотите на празен ход се грижи стъпковото моторче, а е възможно този маркуч и да е бил пукнат - взема ли въздух от там, намаш нормален празен ход!
Между другото, маркучето много лесно се откъсна......като го сложа ще пиша какво е станало. Благодаря!!!hit-ko написа:По първия проблем, можеш спокойно да смениш майстора - то или е бобина или е кабел, ама двете ...
Здравей Spark,Този датчик за инжектора ли е? Мисля, че се намира точно под запалителната бобина? Ако греша поправи ме.Вчера проверих свещите, които бях сменил преди 3 седмици. На първи цилиндър свеща не работеше. Извадих и четирите, бяха доста зацапани. Това може ли да е от богата смес? Ако температурния датчик на инжектора не работи, колата мисля, че ще работи постоянно на смукач и да се давиspark написа:Ами на заминал си син температурен датчик намирисва работата, а и не е зле да идеш на диагностика да ти видят как са оборотите на празен ход на загряла кола.
. За тва мнение не съм много сигурен щот много много не разбирам
Не е и стъпковото моторче, защото го смених с това на един колега. Двигателя си протължи с неговите си номера.
След като не ти работи на първи цилиндър свеща,значи колата ти работи на 3 цилиндъра и е нормално двигателя ти да се тресе.Защо не я смениш тази свещ и да видиш дали няма да се оправи?С какви свещи си в момента и за колко пари си ги взел?Сменял ли си кабелите?dkesov написа:Здравей Spark,Този датчик за инжектора ли е? Мисля, че се намира точно под запалителната бобина? Ако греша поправи ме.Вчера проверих свещите, които бях сменил преди 3 седмици. На първи цилиндър свеща не работеше. Извадих и четирите, бяха доста зацапани. Това може ли да е от богата смес? Ако температурния датчик на инжектора не работи, колата мисля, че ще работи постоянно на смукач и да се давиspark написа:Ами на заминал си син температурен датчик намирисва работата, а и не е зле да идеш на диагностика да ти видят как са оборотите на празен ход на загряла кола.
Не е и стъпковото моторче, защото го смених с това на един колега. Двигателя си протължи с неговите си номера.Brava ELX 1,6 16V, 90PS , LPG BRC Sequent24
Браво, колега дано повече нямаш такива проблеми. Най-гадното е докато се разгадае загадката...www.CarProfi-BG.com
Самонастройващ се газов инжекцион по OBD II.
Зареждане и ремонт на автоклиматици.
Най-атрактивните цени в София!
