Преди време колега беше пуснал такава тема за проблема.Значи става въпрос за мареа комби, където не може да падне задната по-голяма облегалкатогава никой не отговори.Дали се намери някой който знае защо тая проклета облегалка не падаще съм благодарен на какъвто и било съвет за да си разреша проблема.Модерирано заглавие.МОдераторски екип на fiat-bg.org
Нерешен проблем...облегалка не пада
В онази тема, доколкото си спомням, ставаше дума за облегалка на Мареа седан... И в това беше проблема - че фабрично не е направена да пада, а си е прихваната с гайки... На комбито не би трябвало да е така - моето е с цяла падаща облегалка и в двата края има заключващи устройства, които трябва да се натиснат, за да се сгъне... Огледай добре как е захващането на твоята, ако трябва направи една снимка и я сложи тук да умуваме... Или най-добре виж някой колега от твоя град...Fiat Marea Weekend 1.9TD 100 SX '98
Peugeot 308 1.6HDI 90кс 2008
А ти като сваляш облегалката дигая ли долната част дето се сяда?Аз преди така се опитвах да я сваля облегалката и се сгъваше до половинатаhttp://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Аз ти писах на лична, но и тук.Има жило от бравичката на облегалката до основата на вътрешната част. Там има един цилиндричен палец, който трябва да се издърпа от жилото, за да освободи. При мен това нещо не се случва и в събота ще разглобя бравичката на облегалката, за да видя защо става така. Иначе сега с тънка отвертка и бутната друга облегалка можеш ръчно да набуташ палеца и да си бутнеш облегалката. Зад палеца има пружинка.
