Здравейте колеги, от няколко дни сутрин като запаля колата и стрелката слезе до 1000 оборота се чува едно тропане на двигателя . Това продалжава докато не превкюча на газ . Ако продалжа да карам не бензин ми предърпва на ниски обороти . Преполагам ,че е от дюзит или свещите . Какви са ми вариантите какво да предприема.
Ужас Бравата ми трака като дизел,че и по зле
Re: Ужас Бравата ми трака като дизел,че и по зле
вероатно бачка на 3 цилиндъра заради дюза. не са свещи щом на газ се оправя. и аз съм така, ама не ми пречи, щото само паля на бензин. изпробвах я тази зима- пали на 3 цилиндъра със изядени електроди на свещите и това знаеш каква зима бешеbobsancho написа:Здравейте колеги, от няколко дни сутрин като запаля колата и стрелката слезе до 1000 оборота се чува едно тропане на двигателя . Това продалжава докато не превкюча на газ . Ако продалжа да карам не бензин ми предърпва на ниски обороти . Преполагам ,че е от дюзит или свещите . Какви са ми вариантите какво да предприема.
Притеснявам се това тропане да не ми прецака двигателя докато превключа на газ.pakumba написа:вероатно бачка на 3 цилиндъра заради дюза. не са свещи щом на газ се оправя. и аз съм така, ама не ми пречи, щото само паля на бензин. изпробвах я тази зима- пали на 3 цилиндъра със изядени електроди на свещите и това знаеш каква зима бешеbobsancho написа:Здравейте колеги, от няколко дни сутрин като запаля колата и стрелката слезе до 1000 оборота се чува едно тропане на двигателя . Това продалжава докато не превкюча на газ . Ако продалжа да карам не бензин ми предърпва на ниски обороти . Преполагам ,че е от дюзит или свещите . Какви са ми вариантите какво да предприема.
Fiat Brava 1.6 ELX
Fiat Tipo 1.6
Вчера сипах няква добавка за отпушване на дюзи и я карам на бензин да видя дали ще има резултат но за сега след 20 изминати километра няма резултат. Иначе дори и като загрее на бензин пак тропа все едно работи на 3 цилиндъра.Sev написа:най-добре е със сваляне и почистване с ултразвукима и добавки, но ефекта не е гарантиран и може да има лоши последствиякато е топла колата как се държи?Fiat Brava 1.6 ELX
Fiat Tipo 1.6
И моята трака като трактор като , загрее става по зле , колата трака повече на празен ход , и загряла колата върви по зле отколксото студена!Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
инжектори
u_bo
ресетирай си компютъра и после задължително пиши дали има промяна.аз имах същия проблем( може да потърсиш постовете ми)ресета става като откачиш минуса на акумулатора за 30 - 45 минути.
