Нормално ли е с пусната клима мощността да пада значително и колата да се спъва яко при положение, че Бравото е 103 коня. Без клима набира много по бързо, но натисна ли копа A/C, все едно закачам ремарке отзад с половин тон баластра! Бравото е 1.6i 16V - 98-ма година.Имам и Вектра 1.8i 16V - 115 коня но те се изпъва еднакво качествено с клима или без.Питам за да знам дали да го карам ли във Вантотрейд да го оправят или е нормално за него това.
Климата и мощността на Браво?
Re: Климата и мощността на Браво?
Аз определено усещам разлика като карам с климатик, особенно градско.The Secret Lover написа:Нормално ли е с пусната клима мощността да пада значително и колата да се спъва яко при положение, че Бравото е 103 коня. Без клима набира много по бързо, но натисна ли копа A/C, все едно закачам ремарке отзад с половин тон баластра! Бравото е 1.6i 16V - 98-ма година.Имам и Вектра 1.8i 16V - 115 коня но те се изпъва еднакво качествено с клима или без.Питам за да знам дали да го карам ли във Вантотрейд да го оправят или е нормално за него това.
Разликата е сьвсем осезаема при вкл. климатик, все-пак, това е товар за мотора /отнемане на мощност / и при 1500-2500об/мин мощноста е 40-60кс. Тогава се усеща най-много. Смятам, че е нормално и не е причина за тревоги, като се има в предвид мощноста на климатиците на ФИАТ. Карам такьв мотор, само,че Евро 3 и ражликата при мен е още по-чувствителна!Нормално ли е с пусната клима мощността да пада значително и колата да се спъва яко при положение, че Бравото е 103 коня. Без клима набира много по бързо, но натисна ли копа A/C, все едно закачам ремарке отзад с половин тон баластра! Бравото е 1.6i 16V - 98-ма година.
blondy_driver
И аз карам Браво 1.6 103 кс. и когато си включа климатика колата си става 1.4 направо
градско се усеща доста, така че е нормално
Така е с климатиците, в къщи имаме 4 коли, всичките са с климатици и на всички климатика влияе повече или по-малко.Форд Галакси ’98, 2,3, 16 кл, 146 коня, климатроник, над 3000 оборота почти не се усеща, ама под тия обороти е зле.Тойота Авенсис ’2004, 2,0 4-Д4, 116 коня, климатроник, доста се усеща при ниски обороти, иначе почти не.Сангйонг Мусо ’99, 2,9 ТД, 140 коня(ама тежи празен 2 тона е нещо), полуавтоматичен климатик, двигател Мерцедес 5 цилиндъра, климатика не се усеща изобщо с един-двама човека и без багаж, но при 4 човека и повечко багаж като изключиш климатика фръква направо.И накрая моята Ланча Дедра, ’95, 1,6, 90 коня, климатроник, на газ, СТРАШНО е спъната до 2500 оборота и климатик, оттам нагоре не чак толкова, особено при потегляне и при ускоряване доста я тормози климатика.Както и да е, според мен КЛИМАТИКА Е НАЙ-ВАЖНАТА ЕКСТРА В ЕДНА КОЛА :DJeep Grand Cherokee 3.1 TD Limited '01
Alfa Romeo 156 1.9 JTD SW Dinstinctive '02
ex Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
повечето модели имат една опция когато натиснесх педала на газта до край и изключват компресора и след като паднат оборотите под определена стойност го включва отново това си има един плюс не све губи много от динамиката на колата, но пък подкараш ли я на "дебела" газ и все едно че не си пуснал климатик
Ми да де, толкова е, ама ти е мощна колата и затова не се усеща толковаZaphod написа:При мен разликата не е голяма на каквито и да е обороти - горе-долу го изчислявам на 10%...
10% от 150 коня са 15 коня, компресора лапа около 10кВ(13,6 коня)Сметката е вярна
