Искам да ви попитам попадали ли сте на такъв проблем. Ако колата я карам на къси разстояния няма проблем. Ако обаче я карам доста на извънградско и после като вляза в града скоростния ми лост скърца (триене гума в гума). Скърца при превключване и на свободна при размърдване в двете посоки (ляво дясно).Друго което ми прави впечатление е че трудно включва втора. Всички други скорости влизат первектно, но втора влиза само в ниски обороти. Ако натисна по-силно се чува изхъркване. Може ли това да е от износен съеденител?Мен малко ме съмнява защото другите скорости си влизат нормално, но пък ми отделя доста горе.Проблемът с 2-ра го има откакто я купих. Смених маслото в скоростната с пълна синтетика, но промяна няма. Вече започвам да си мисля за съеденител или синхронизатор??? Няма шумове от нея при движение или на място.Благодаря предварително на всички отзовали се
Скърцане от скоростния лост?
Скърцането ти е от едни щангички, които са от скоростния лост до кутията. Приблема се оправя като я качиш на канал и ги смажеш. На дълго вероятно не се мокрят толкова и лоста започва да скърца. Не е гума в гума а метал в пластмаса :D Отгоре не става да се смаже, аз съм пробвал. Не е болка за умиране.Сега Фруктиера в БГ и Додж навън
Аз имам подобен проблем, който започна преди няколко дни с къркане при включване на задна. Преди никога не ми е хъркала, а сега постоянно. Сега започнаха трудно да влизат и другите скорости, особено като съм на място и включвам на 1-ва да потеглям...Не съм проверявал маслото в ск. кутия, но през лятото на 2007 го сменях. Сега е ТУТЕЛА някакво си там за скоростни кутии.Дали е от спаднало ниво на маслото или нещо друго? Съединителя - комплект - и той е сменян по същото време. От тогава съм минал около 15 хил. км.така или иначе ще ходим в сервиз, но ако някой е наясно, ще ме улесни.
Странно ми е защото го прави само при 2-ра. 3,4,5 мога да ги вкарвам и при 5 хил. оборота без да се замисли даже. На задна не стърже. Тя и втора не стърже, но трябва да я включвам при ниски обороти (до 2500). Някои ми казват съеденителя е заминал, а други че е синхронизатор. А отварянето на кутията е скъпа интервенцияHonda Accord 1.8 115к.с. 96г.
Honda Civic 1.5 90к.с. 93г.
Powered by Total & Fobos LPG
провери да не се е развила гайката за реглаж на сединителя. трябва педала да е на нивото на спирачката.Immortal написа:Аз имам подобен проблем, който започна преди няколко дни с къркане при включване на задна. Преди никога не ми е хъркала, а сега постоянно. Сега започнаха трудно да влизат и другите скорости, особено като съм на място и включвам на 1-ва да потеглям...Не съм проверявал маслото в ск. кутия, но през лятото на 2007 го сменях. Сега е ТУТЕЛА някакво си там за скоростни кутии.Дали е от спаднало ниво на маслото или нещо друго? Съединителя - комплект - и той е сменян по същото време. От тогава съм минал около 15 хил. км.така или иначе ще ходим в сервиз, но ако някой е наясно, ще ме улесни.Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
Хе-хе, на мен пък ми е така 3-та. От 2-ра на 3-та влиза що-годе нормално (с малко зор) до към 3500 оборота. От там нагоре прехърква. От 4-та на 3-та (при по-високи обороти - 5000 примерно :D) трябва да подавам междинна газ... Смених маслото, но файда йок.Пиша го това, защото и на мен ми е интересно къде е проблема. Съединител може би?
Alfa 159 SW 2.4 Ti
Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
И аз 2-ра си я включвам на 2000 - 2500 оборота и се чудя къде е причината. Съединител или така са си направени скоростите щом и други колеги казват за този проблем. Иначе като връщам предавка назад, примерно от 4-та на 3-та или 3-та на 2-ра го правя с междинна газ (навик от буса какво да се прави) и винаги влиза гладко заради междинната газ предполагам, аз се явявам синхронизатора така де се каже
Със сигурност имате някакъв проблем - не са направени така скоростите,защото моята си превключва перфектно от 2000 до 6000 оборота на всички предавкиFiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
тел. 0883437022
Дай да разглобим твоята да видим къде е проблема :D Така де...по-добре 1 отколкото 5-6Rezko написа:Със сигурност имате някакъв проблем - не са направени така скоростите,защото моята си превключва перфектно от 2000 до 6000 оборота на всички предавки
И при мен превключва без проблем. Единствено рядко се случва като включвам на 1-ва при потегляне да не влезе от раз.Rezko написа:Със сигурност имате някакъв проблем - не са направени така скоростите,защото моята си превключва перфектно от 2000 до 6000 оборота на всички предавкиFiat Croma 1.9 16v Mjet автомат
noriaga ти си с нов съединител, явно ще го сменям и моят тогава. Преди на Самарата така ми прехъркваше задна от време на време, но съединителят не е буксувал. Така един ден реших, че ще се разглобява и го смених, имаше си още хляб в него, но с новият хъркането на задна изчезна. На пролет и Бравата ще претърпи тази "операция" явно.Fiat Punto ELX 1.9 JTD 80 к.с.
При мен също се палучава това с първа и задна, но като вдигнеш леко съединителя и става. Не знам защо. И на други фиати съм го виждал това. Мисля че е нормално.noriaga написа:И при мен превключва без проблем. Единствено рядко се случва като включвам на 1-ва при потегляне да не влезе от раз.Rezko написа:Със сигурност имате някакъв проблем - не са направени така скоростите,защото моята си превключва перфектно от 2000 до 6000 оборота на всички предавкиСега Фруктиера в БГ и Додж навън
