Температурата при дълъг път стои стабилно на 80 градуса....,което за мен не е нормално,преди беше на 90...Въпроса ми е може ли да е от друго тази промяна,защото термостата е на има няма 10 месеца и не вярвам да е чак такава еднодневка...?
Въпрос за термостат..?
Re: Въпрос за термостат..?
И при мен положението е подобно - когато съм в задръстване, стрелката стои на средната удебелена чертичка. Тръгна ли обаче да се движа, стрелката пада на предишната стрелкичка. Моят термостат е на 3 месеца, но се държеше по този начин от самото начало.Vlado написа:Температурата при дълъг път стои стабилно на 80 градуса....,което за мен не е нормално,преди беше на 90...Въпроса ми е може ли да е от друго тази промяна,защото термостата е на има няма 10 месеца и не вярвам да е чак такава еднодневка...?Fiat Marea 1.8 HLX, 113 к.с., 1996 г.
според мен термостатите ви работят нормално! термостата се отваря и затваря в рамките на +/- някъкви градуси и е нормално температурата да варира в някакви тесни граници. така че не е необходимо да сменяте термостатите при това положение."Светлината си въобразява,че се движи по-бързо от всичко друго,но бърка.Колкото и да припира,открива,че мракът е стигнал пръв и вече я чака."-Т.Пратчет
(Fiat 131 ABARTH 103 kW, Aprilia Tuono RSV 1000)
търси на фирмата BEHRVlado написа:Не съм съгласен....Така се държи от около 2 седмици,преди си заковаваше на милиметър преди 90 градуса независимо как се движа,а на място леко подминаваше 90 и се включваше перката.Сега стои две деления по надолу или на 80,отваря по-рано от преди....Кажете някаква читава марка която да търся...?TEMPRA 1.8 SW.SLX-продадена и заменена със БМВ 318TDS
UNO 1.0 FIRE
Ще погледна.макар че май нямаше фирмени надписи по него....И един ламерски въпрос....
от къде се източва антифриза,къде са пробките.По-точно на блока на двигателя,а и се чудя да използвам ли някаква добавка за почистване на системата преди смяната,има ли ефект от подобни?
Fiat Tipo 1.6i.e,159A3.046
На мен пък някакъв майстор ми похвали френските термостати. Та си взех точно френски - VERNET - но нещо не съм доволен от него.stef написа:търси на фирмата BEHRVlado написа:Не съм съгласен....Така се държи от около 2 седмици,преди си заковаваше на милиметър преди 90 градуса независимо как се движа,а на място леко подминаваше 90 и се включваше перката.Сега стои две деления по надолу или на 80,отваря по-рано от преди....Кажете някаква читава марка която да търся...?Fiat Marea 1.8 HLX, 113 к.с., 1996 г.
точно от VERNET бягай с тва подобие на термостат е залят пазара в момента единственото му предимство е ниската цена BEHR или WAHLER това са добри фирми за термостатиIvoMarea написа:На мен пък някакъв майстор ми похвали френските термостати. Та си взех точно френски - VERNET - но нещо не съм доволен от него.stef написа:търси на фирмата BEHRVlado написа:Не съм съгласен....Така се държи от около 2 седмици,преди си заковаваше на милиметър преди 90 градуса независимо как се движа,а на място леко подминаваше 90 и се включваше перката.Сега стои две деления по надолу или на 80,отваря по-рано от преди....Кажете някаква читава марка която да търся...?TEMPRA 1.8 SW.SLX-продадена и заменена със БМВ 318TDS
UNO 1.0 FIRE
Да ти кажа не беше никак евтин - струваше 80 лв. Наложи се малко след като го монтирах да го сваля наново, защото се оказа, че сълзи по малко. А то откъде идва сълзенето - икономисали метал производителите му и 2 от изходите на термостата ги направили пластмасови. Колкото и да стягаш маркучите, тази пластмаса някакси поддава и капе по малко. Та успях да развия пластмасовия боклук и сложих металния накрайник от стария термостат, верно, носих го на стругар, за да напасне резбата на металната част, ама добре че стана. Та големи ядове с тия Vernet. Ама аз не трябваше да вярвам на тоя майстор.stef написа:точно от VERNET бягай с тва подобие на термостат е залят пазара в момента единственото му предимство е ниската цена BEHR или WAHLER това са добри фирми за термостатиIvoMarea написа:На мен пък някакъв майстор ми похвали френските термостати. Та си взех точно френски - VERNET - но нещо не съм доволен от него.stef написа:търси на фирмата BEHRVlado написа:Не съм съгласен....Така се държи от около 2 седмици,преди си заковаваше на милиметър преди 90 градуса независимо как се движа,а на място леко подминаваше 90 и се включваше перката.Сега стои две деления по надолу или на 80,отваря по-рано от преди....Кажете някаква читава марка която да търся...?Fiat Marea 1.8 HLX, 113 к.с., 1996 г.
Термостата за бензиново Типо по спесификация отваря (за приток от радиатора) на 92 градуса и затваря на 87. Всичко друго е инпровизация. Относно температурата при градско - нормално е да загрява повече, защото при по дълго каране водата се загрява еднакво в цялата система и в двигателя и в радиаторатъй като при почти липсата на движение течността в радиатора не може да се охлади. Включването на вентилатора я охлажда принудително но все пак не може да свали температурата както трябва. Колите и охлаждащата система са изчислени за това натоварване но все пак не забравяйте, че горките са на по 10-15 год.
Нека Силата на бъде с Нас...
Колеги, изчетох кам двайсе теми за термостат и не ми стана много по-ясно отколкото в началото, та си позволявам да възобновя тази старичка тема, нищо че е лято. Значи, колата показва значителни отклонения в температурата в зависимост от режима на работа. В задръстванията в София достига до 95-100 градуса, а на извънградско се държи около 70-80. След като загрее в задръстване е достатъчна само около километър права отсечка без спиране, за да свали температурата до около 80. Това ме навежда на мисълта, че термостата е заминал. До тук добре, това което ме интересува е, каква марка да търся по магазините, защото от една малка обиколка останах с впечатлението, че всички са на едни пари с 2-3 лв. разлика? Другият ми въпрос е, голяма философия ли е да си го сменя сам, или ще трябва да се спонсорират монтьорите?Shit happens, sometimes...
Tipo 1.4i.e. '92 - вече смъртно ранено
Marea 1.8 HLX - червена като аватара
