Мога ли да разменя местата на седалките на фиат мареа-говоря за предните?Понеже шофьорската ми маи е счупена може да се мести напред назад и на гърба също но не мога да е вдигам на-горе на-долу вдига се само от едната страна и като сядам отива на зад.Някой може ли да ми каже каде правят ремонт на седалки че мн ми е неудобно сега като шофирам.
Проблем с шофьорската седалка
седалка
И аз сега като се замисля че се сменя и въртенето и вдигане но може и да стане.Работата е че е много неудобно да се кара-смисъл че седя на много ниско в колата от човека който е взек каза че е махал болтовете и мисля че трябва да намеря майстор за това ако някой от пловдив може да каже каде да отида
добре де една седалка я 30-40 лв, със сигурност ще ти е по-лесно така да си решиш проблема. шините лесно ще разбереш дали пасват- легни и измери, сигурно са еднакви, но врътките ще са ти някъде към подлакътника, я влязат я неLancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
абе на бравата единия болт се захваща под съвсем специфичен ъгъл доколкото си спомням, подобно е на чупките на сим-картите - чупката я прави невъзможна за объркване, така и различното навиване на единия болт прави невъзможна размяната. А може и нещо тотално да съм се объркал......ама имаше нещо гнило в дания, когато свалях шофьорската но не помня какво точно беше, ама май това.
Re: Проблем с шофьорската седалка
Няма начин- с тая седалка е свързана и системата за сигурност- airbag- трябва ти седалка здрава втора употреба и внимателно прехвърляне на пиропатрона и всички кабели, при това ремонта се прави при откачен акомулатор... сещаш се защо... :Ddevils_2006 написа:Мога ли да разменя местата на седалките на фиат мареа-говоря за предните?...Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
И аз съм със същия проблем - ще сваля тези дни седалката, за да видя може ли да се оправи или плаче за нова... А засега реших проблема като подложих един чук под дясната половина, та да я държи на нужната висотаdevils_2006 написа:Мога ли да разменя местата на седалките на фиат мареа-говоря за предните?Понеже шофьорската ми маи е счупена може да се мести напред назад и на гърба също но не мога да е вдигам на-горе на-долу вдига се само от едната страна и като сядам отива на зад.Някой може ли да ми каже каде правят ремонт на седалки че мн ми е неудобно сега като шофирам.
Re-made in Bulgaria
Fiat Marea Weekend 1.9TD 100 SX '98
Peugeot 308 1.6HDI 90кс 2008
