ivanko_rs написа:
Смяна на масло
прав си не бях видял подписа ти :D . значи знаеш да какво става на въпрос.а че завода не ми препоръчва такова масло си пав! той препоръчва минимума за този двигател което е 10W40. но не забравяй че когато е конструиран моя двигател е нямало масло с вискозитет 0W30 а тогава най висок клас масло е било 5W40 А3/В3. след което се появи на пазара 0W30 A4/В4. и чак към 2003г. се появи масло 0W30-long life A5/В5 с което карам и аз.FIAT Marea 1.9TD/100
Ами виж колко литра ти е по книжка и след това замери колко литра изсмукваш.Би трябвало да ти остава около 1литър. :Dzombaiko написа:а че сменям маслото на 5000км. е заради проблема с пробката на картера и не съм сигърен колко насло остава след като го изсмуча.Brava ELX 1,6 16V, 90PS , LPG BRC Sequent24
остава по малко от литър при всички положенияdudulia написа:Ами виж колко литра ти е по книжка и след това замери колко литра изсмукваш.Би трябвало да ти остава около 1литър. :Dzombaiko написа:а че сменям маслото на 5000км. е заради проблема с пробката на картера и не съм сигърен колко насло остава след като го изсмуча.FIAT Marea 1.9TD/100
