На колко оборота при загрял автомобил на празен ход трябва да работи Бравата . При мен показва 800 ,не са ли много ниски.Поместено в неподходящ раздел. Темата е модериранаМодераторски екип fiat-bg.org
Въпрос за оборотите на Брава
На мен ми се виждат нормални твоите обороти. При мен са 1300 при студен мотор и 800 при загрял.noriaga написа:В този ред на мисли - колко са нормалните обороти при запалване на студена кола. При мен са около 1500 и спадат до 850 при загрял двигател.SEAT Leon Cupra 300
Triumph Street Triple 765 R
Ами не знам пише ли някъде какви са нормалните обороти?VooDoo написа:На мен ми се виждат нормални твоите обороти. При мен са 1300 при студен мотор и 800 при загрял.noriaga написа:В този ред на мисли - колко са нормалните обороти при запалване на студена кола. При мен са около 1500 и спадат до 850 при загрял двигател.Fiat Croma 1.9 16v Mjet автомат
Естествено че никъде няма да пише колко точно трябва да са оборотите при студен двигател.Оборотите ги определя компютъра на база подадените данни от различни датчици,единият от които е за температурата на охлаждащата течност.При различни температури на околната среда ще е различна и темературата на охлаждащата течност.Нормално през зимата,особено при отрицателни температури,антифриза,както и самият двигател да са много по-студени от колкото са лятото например.Съответно тогава и оборотите на двигателя ще са по-високи и по-дълго време ще ги държи високи(по-бавно ще се затопли двигателя).Заради това няма как да кажат колко трябва да са(освен ако не определят температура на околният въздух).При загрял двигател вече е друго,температура на охлаждащата течност около 90 градуса,тогава могат да кажат колко да са оборотите,но дори и тогава ги определят в някакви граници.Както при всяко нещо в техниката си има допуски,така и тук в множеството елементи,възли,агрегати,участващи в работата на двигателя си ги има тези допуски.Поради тази причина не заковават тези данни на точно определена стойност.Дори и съпротивленията на датчиците ги дават в някакви граници при определена температура.
Благодаря за разяснението колега. Да смятам, че всичко ми е нормално по оборотитеpeho написа:Естествено че никъде няма да пише колко точно трябва да са оборотите при студен двигател.Оборотите ги определя компютъра на база подадените данни от различни датчици,единият от които е за температурата на охлаждащата течност.При различни температури на околната среда ще е различна и темературата на охлаждащата течност.Нормално през зимата,особено при отрицателни температури,антифриза,както и самият двигател да са много по-студени от колкото са лятото например.Съответно тогава и оборотите на двигателя ще са по-високи и по-дълго време ще ги държи високи(по-бавно ще се затопли двигателя).Заради това няма как да кажат колко трябва да са(освен ако не определят температура на околният въздух).При загрял двигател вече е друго,температура на охлаждащата течност около 90 градуса,тогава могат да кажат колко да са оборотите,но дори и тогава ги определят в някакви граници.Както при всяко нещо в техниката си има допуски,така и тук в множеството елементи,възли,агрегати,участващи в работата на двигателя си ги има тези допуски.Поради тази причина не заковават тези данни на точно определена стойност.Дори и съпротивленията на датчиците ги дават в някакви граници при определена температура.
Re: Въпрос за оборотите на Брава
[quote="asensito"]На колко оборота при загрял автомобил на празен ход трябва да работи Бравата . При мен показва 800 ,не са ли много ниски.Защото по някога когато е на 90 градуса не винаги лампата на маслото леко премигва. Иначе като я запаля студена е на 1300 оборота ,но после постепенно пада на 800. При спрял автомобил.
