Коментара мисля, че е излишен. Двете снимки са преди и след смяната на термостата
Термостата - преди и след смяната!
Наистина е така колега noriaga, изправният термостат си държи стрелката по средата независимо от скоростта.Аз имам същата Брава като твоята и преди месец смених термостата от hit-ko, BEHR, и сега показанията на уредите ми са точно като твоите.Иначе за колата, аз я карам точно до 110 извън града (както се вижда от снимките това прави 3500об/мин на 5-та предавка) и ми харчи 5.5л/100км. Засичал съм го много пъти. При теб как е разхода за сравнение, че на мен никой не ми вярва?Fiat Punto ELX 1.9 JTD 80 к.с.
Tермостата който сложих аз е EPS. Относно разхода - засякох го след смяната на термостата на връщане от Ямбол - 5,6 като на моменти я карах с по 130 и под 100 не съм падал.ilko-gd написа:Наистина е така колега noriaga, изправният термостат си държи стрелката по средата независимо от скоростта.Аз имам същата Брава като твоята и преди месец смених термостата от hit-ko, BEHR, и сега показанията на уредите ми са точно като твоите.Иначе за колата, аз я карам точно до 110 извън града (както се вижда от снимките това прави 3500об/мин на 5-та предавка) и ми харчи 5.5л/100км. Засичал съм го много пъти. При теб как е разхода за сравнение, че на мен никой не ми вярва?Fiat Croma 1.9 16v Mjet автомат
Ами сега съм на етап засичане градско колко е паднал. Като засека ще пиша. Иначе да толкова пише на километражаnanio написа:И колко ти е паднал разхода след смяна на термостат-а?П.С. На километража ти найстина ли пише 46980км !?!?
Но със сигурност не е на по-малко от 120000. Сега след смяната на почти всичко ако се качиш може да й дадеш 50000
noriaga, не се обиждай нямах нищо лошо в предвид. Просто се чудя как може толкова грубо да връщат километражите. dudulia, да си жив и здрав и да не ти се чупи колата. Но тези километри никога неможе да са истински освен ако не си купил колата 1г. след като е произведена.Fiat Bravo GT JTD 2000г. ->!!!Продадено!!!
Може и да пише.Не е ли нормално?На моята пишеше 31000км,като я купих и си бяха толкова километрите.Сега е на 55К км.25К км само ангренаж + ролки и масло.Как да не съм доволен и да не обичам фиат?
