Здравейте май имам проблем с скоростите. пончкога като съм на светофар и опитам да вкарам 1-ва самият лост не влиза докрай(не зацепва предавката) и ако опитам да потегля така се чува един виещ звук. Забелязах че влиза успешно след като пусна съединителя и отново го натисна. Понякога го прави и на 2-ра при движение с ниска скорост и като опитам за включа задна понякога
Проблем със скоростите май
FIAT БРАВО 1.2 16v
Маслото на скоростите ще го проверя ок. а ако ми кажеш и откаде се източва ще взема да го сменя направо за всеки случай.А на съединителя няма ли да помогне натягане на жилото? Един познат "майстор"каза така. Съединителя го пробвах на ръчна и двигателя гасне. дали е сигурно че е за смяна че е доста пари майhttp://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Ми аз не съм се завирал отдолу щото един пич ми смени маслото в скоростната кутия и не знам точно къде е пробката.(а на Пунто ептен не знам къде е)Ама не бързай да си сменяш маслото, че може да се вкараш в големо приключение, че при италианчетата са много капризни скоростите!За натягането на жилото - ще ти реши проблема временно. То и аз от там тръгнах, ама питай ме като ми се скъса жилото една вечер в ебаси пороя как съм се прибрал.Bravo 1.6 16v
Хайде да ни светнеш малко в какво се състои това капризнечене на скоростите при италианчетата.chris написа:Ама не бързай да си сменяш маслото, че може да се вкараш в големо приключение, че при италианчетата са много капризни скоростите!Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Ми кво да те светвам..първо си изсипах една добавка за скорости (от която сипвано и в други возила) и от там си е*а мамата..после здраво четене във форума и след мненията на повечето хора е нормално да заключи човек, че скоростите са по-капризни - дори не веднъж е писано колко са нежни.. после айде смяна на маслото, ама да е само Тутела, Мутела или каквото там е.. а не да сипеш коквото и да е масло за скоростни кутии.. е тва не са ли капризни скорости, ти кажи??Tornado написа:Хайде да ни светнеш малко в какво се състои това капризнечене на скоростите при италианчетата.chris написа:Ама не бързай да си сменяш маслото, че може да се вкараш в големо приключение, че при италианчетата са много капризни скоростите!Bravo 1.6 16v
по принцип на първа и задна това на всеки може да се случи - "да попаднеш на зъб" при включване на скорост... ама като включваш на втора...chris знаеш ли какво са слагали в твоята ск. кутия преди да купиш колата??? има такива магии за да маскират нещата...Fiat Punto 1.1-Синята птица
Е да де, не знам какво са слагали преди, ама съгласи се, че на повече от половината хора в този форум се случва трудно влизане на 1ва и задна и като се оплачат, веднага се включва някой по темата дето казва, че това е нормално и, че примерно задна се включвала само като си спрял. ОК, така е, не сме дебили и не ръгаме задна с 10 км/ч. Ама на никоя друга марка кола (карал съм всякакви) това го няма - ако случайно включиш задна докато колата се движи напред със скоростта на мравка, скоростите си влизат без проблем. Така, че определено са капризнички! Мое мнение.Bravo 1.6 16v
и това нещо написано на първи пост във Фиат-форум....добре дошъл Heruvim!!!
