ogi28b написа:
При колко км. с какви обороти сте при Браво,Брава и Maреа.
разбира се, колега VooDoo, твоят пост преди ме провокира да направя набързо ето тази таблица. Теоретично се оказа че наистина при 4000 об. си някъде около 160.
, сега със снимките се потвърждава и на практика. Уредите ти работят абсолютно точно - при 2100 об показва 85 км/ч, което е и според таблицата
Ти хубаво си я направил ама за точно тоя двигател 1,6 който се слага до 98 година с металните колектори и специално на Марея не е вярна.При Марея 1,6 и 1,8 до 98 година при 4000 оборота си точно с 140 на пета а не с 160,също така при 6500-7000 оборота на втора се достигат 80 км/час а не 90 както излиза по таблицата.Явно бравотата 1,6 с новите мотори с пластмасови колектори са с други кутии че да им държи с 160 на пета 4000 оборота.ogi28b написа:разбира се, колега VooDoo, твоят пост преди ме провокира да направя набързо ето тази таблица. Теоретично се оказа че наистина при 4000 об. си някъде около 160.
, сега със снимките се потвърждава и на практика. Уредите ти работят абсолютно точно - при 2100 об показва 85 км/ч, което е и според таблицата<a><img></a>
Колега нали знаеш че не съм я правил наизуст, ами в зависимост от двигателя, от предавателните числа на скоростната кутия и от главното предаване вв диференциала, както и от размера на гумите, +/- евентуално отклонение в следствие на износване на гумата. Мястото от което съм взел данните е FIAT BRAVO/BRAVA SERVICE MANUAL. Заради това много правилно си забелязал че "специално на Марея не е вярна"
Обаче при едни и същи гуми, предавки и обороти за даден двигател, дали си в Марея или в Браво/а или в голф двойка, или пък дали са металните колектори или пластмасовите - никакво значение няма. Така че таблицата е валидна за автомобили браво/а , с техните предавки и техните гуми, ако някой се чуди защо има несъответствия
В допълнение: колегата Dandi потвърждава таблицата (и думите на VooDoo) - наблюдавал e браво с този двигател което при 3000 оборота показва 120 , следователно при 4000 си е точно на 160.
Предлагам на тази Самара да и свериш километража че както е почнало 3-та 145 за 5-та 220км. най-малко.biker_81 написа:По книжка 1,6 е 144 Nm при 4000 оборота точно,а 1,8 е 154 Nm при 4400 оборота,интересно ми е да споделят колегите с бравота и мареи 1,8 и 2,как са с оборотите.Иначе не слизам от по голям двигател,но имам мотор 1000 кубика и при него с 100 съм на 4000 и с 200 съм на 8000 оборота,червеното му е от 11 000.Явно кутията не е добре измислена щото неможе мотор 1,8 дето е 113 коня да му дават макс скорост на 1 ва 49 км и на втора 85 и 3та 125,че тя ладата ми самара 1,5 прави на първа 65,втора 105,трета 145 и си е с 5 скоростиФиат Мареа Уикенд 1.6 16В спортни валове , оригинален италиански софтуер,всмукателни колектори ф52, дросел ф68, генерация ф60,инжектори незнайни. Резултат - 16.670 сек 400м.
Колега ти май само да спамиш друго не правиш.Като не си се допирал до Самара защо спориш.И да прави си 145 на 3 та и километража е сверяван с този на фиата,имай впредвид че ладата ограничител няма та може и при 8000 оборота да са тея 145 но ги прави факт е .И на 5 та естествено че ще направи 220 но не и с нейния двигател понеже идва слаб вече.Ако погледнеш книжката и вместо само да говориш ще видиш че предавателното и число на 5 та е по ниско от на фиата на 5 та,затовапо равен път съм правил с ладата 175 но на 4 та понеже на 5 та няма мощност.А фиата прави 185 на 4та но понеже има повече мощност продължава докъм 200 и малко на 5 та.И като спореше много в една друга тема за обороти и скорости нещо да имаш да кажеш за снимката на voodoo ?Atanas71 написа:Предлагам на тази Самара да и свериш километража че както е почнало 3-та 145 за 5-та 220км. най-малко.biker_81 написа:По книжка 1,6 е 144 Nm при 4000 оборота точно,а 1,8 е 154 Nm при 4400 оборота,интересно ми е да споделят колегите с бравота и мареи 1,8 и 2,как са с оборотите.Иначе не слизам от по голям двигател,но имам мотор 1000 кубика и при него с 100 съм на 4000 и с 200 съм на 8000 оборота,червеното му е от 11 000.Явно кутията не е добре измислена щото неможе мотор 1,8 дето е 113 коня да му дават макс скорост на 1 ва 49 км и на втора 85 и 3та 125,че тя ладата ми самара 1,5 прави на първа 65,втора 105,трета 145 и си е с 5 скорости<a><img></a>
след 98г. скоростните кутии са различни спрямо преди и 98г. Новите са с удължени 4-та и 5-та предавка за икономичен режим на дълъг път, и е нормално на 5-та при 3000 оборота да си със 120км/ч.biker_81 написа:Ти хубаво си я направил ама за точно тоя двигател 1,6 който се слага до 98 година с металните колектори и специално на Марея не е вярна.При Марея 1,6 и 1,8 до 98 година при 4000 оборота си точно с 140 на пета а не с 160,също така при 6500-7000 оборота на втора се достигат 80 км/час а не 90 както излиза по таблицата.Явно бравотата 1,6 с новите мотори с пластмасови колектори са с други кутии че да им държи с 160 на пета 4000 оборота."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
след 98г. скоростните кутии са различни спрямо преди и 98г. Новите са с удължени 4-та и 5-та предавка за икономичен режим на дълъг път, и е нормално на 5-та при 3000 оборота да си със 120км/ч.[/quote] Точно това обясних 10 пъти на колегата Атанас 71 ама той си знае неговото че нямало такова нещо а километражите лъжели с 20 км
<a><img></a>
аз съм с двигателя и кутията на марея 1.8 16V - на 4-та с 2000 оборота съм със 70км/ч, на 5-та 3000/120кмч, 2000/80кмч. общо взето, ако има много трафик няма къде да включа 5-та предавка, а понякога дори 4-та е невъзможна на околовръстното по северната дъга. макс върт. момент е на 3500 оборота (154Nm). жената каза че в града повече от 3-та неможе да включи, като я караше тя, и беше много възмутена, като сравнява с нейната кола. рено меган 96г, 2000 двигател 114к.с., на 5-та с 3000 оборота е към 100км/ч., а е с по-мощен двигател..."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
Бъркаш се нещо.Мареа 1,8/113 коня на 5 та с 4000 оборота е с 140 а на 3000 със 106 км.Новия 1,6 мотор е кутия каквато ти описваш с по дълги скорости.Synthy написа:аз съм с двигателя и кутията на марея 1.8 16V - на 4-та с 2000 оборота съм със 70км/ч, на 5-та 3000/120кмч, 2000/80кмч. общо взето, ако има много трафик няма къде да включа 5-та предавка, а понякога дори 4-та е невъзможна на околовръстното по северната дъга. макс върт. момент е на 3500 оборота (154Nm). жената каза че в града повече от 3-та неможе да включи, като я караше тя, и беше много възмутена, като сравнява с нейната кола. рено меган 96г, 2000 двигател 114к.с., на 5-та с 3000 оборота е към 100км/ч., а е с по-мощен двигател...<a><img></a>
