Вчера забелязах един проблем с чистачките си. Значи като пусна на 1-ва фаза (изчистване след което следва пауза от 1-2 секунди след което пак изчистване), махне няколко пъти след което като тръгне да забърсват се вдигат на 1-2 см от нулево ниво и спират. Чува се някакво "так так так так так" (сякаш върти моторче и се мъчи да превърти но пък чистачките са запецнали) и не иска да изчисти. Като пусна на следващата, си чисти без да спират. Пускам най бързата и те не забиват. Само на 1-ва фаза и то след 2-3 изчиствания на стъклото. А и не го прави всеки път. Направо не знам. На единичен ход (като бутна лостчето ч път нагоре) минава, изчиства си стъклото и се прибира и няма проблем
Някой имал ли е подобни ядове. А забравих да кажа че става дума за Пунто 1, 94г. 1,1.
Проблем с чистачки на пунто 1.
Моторчето за чистачките е под предната пластмаса под чистачките пред шофьора, достига се до него като свалиш двете чистачки, и след това отвъртиш няколко винта които държат пластмасовата кора. Понеже от листа и разни боклуци се задръстват каналите които отводняват мястото около моторчето може да се получи че то "плува" във вода и оттам да даде фира. Поне при мен беше така. Чистачките ми се включваха когато си искат и се наложи да сменям ротора на моторчето, и сега всичко е ок.Фиат Пунто 1,2 HSD
