MrElectro написа:
Каква е цената на термостат
Колата ти е произведена 10/1995 и е 103к.с.На www.axm-auto.com има проверка по VIN номер, там пишеш номера на рамата (ZFA....) и ще ти излезе всичко за колата ти.Fiat Brava 1.4SX '97 (Бензин & Метан)
И аз сменях термостат съвсем наскоро. Марката е Vernet, на майстора го доставиха по куриер от Пловдив: 51 лв. термостат + 5 лв. за доставката. Видя ми се подозрително евтин, бях чувал за цена около 100 лв., все още не мога да дам отзиви.Tonight's the night and it's going to happen again and again...
Там където пише: търсене и под него оригинален № ли да вкарам номера на рамата? (сори за глупавият ми въпрос)spark написа:Колата ти е произведена 10/1995 и е 103к.с.На www.axm-auto.com има проверка по VIN номер, там пишеш номера на рамата (ZFA....) и ще ти излезе всичко за колата ти.
Re: !!!
Видях го къде е. Благодаря за информацията.marto_gp написа:Там където пише: търсене и под него оригинален № ли да вкарам номера на рамата? (сори за глупавият ми въпрос)spark написа:Колата ти е произведена 10/1995 и е 103к.с.На www.axm-auto.com има проверка по VIN номер, там пишеш номера на рамата (ZFA....) и ще ти излезе всичко за колата ти.
Здравей.Значи като избрах по номера на двигателя, ми дава че (както е в случая Термостат): Само за моделите с два темп. датчика - произведени до 01.04.98г. По каталога на тази фирма ми дава че е с едни датчик.Tornado написа:От конвеера 1,6 двигателя слиза с един датчик до 01.04.98г. ,а след това с двата датчика.
Re: !!!
Значи колега, ако мотора ти е производство преди 98-ма термостата е с два отвора за два температурни датчици.След 98-ма на термостата има само един датчик - другия мисля че е изнесен на блока или главата(не съм много сигурен къде).Лесно се вижда какъв ти е термостата. Отваряш капака и поглеждаш в дясно на мотора до акумулатора. Там се намира термостата - корпус в който влизат/излизат 3 дебели маркуча един среден и един тънък. Отгоре на този корпус се намират датчиците - лесно се познават излизат кабелчета от тях. И така виждаш какъв ти е термостата - с два или с един температурни датчици. Но ако мотора е произведен преди 98-ма е с 2 датчика.Оригиналния каталожен номер на термостата за такъв мотор е 46523733 - вадих го преди 2 месеца от FIAT ePer.marto_gp написа:Здравей.Значи като избрах по номера на двигателя, ми дава че (както е в случая Термостат): Само за моделите с два темп. датчика - произведени до 01.04.98г. По каталога на тази фирма ми дава че е с едни датчик.Tornado написа:От конвеера 1,6 двигателя слиза с един датчик до 01.04.98г. ,а след това с двата датчика.
Мойта Брава е с такъв мотор , произведен 97-ма година.
FIAT Brava 1.6 16v '97
Re: !!!
Значи по всичко написано досега заключавам, че моята е с два температурни датчика. Ходих до магазин за авточасти там продавача ми изкара че е модел 6504.88, т. е. с два температурни датчика, така че ще поръчам такъв. А ти с какъв термостат си, каква марка и доволен ли си от него?tankov написа:Значи колега, ако мотора ти е производство преди 98-ма термостата е с два отвора за два температурни датчици.След 98-ма на термостата има само един датчик - другия мисля че е изнесен на блока или главата(не съм много сигурен къде).Лесно се вижда какъв ти е термостата. Отваряш капака и поглеждаш в дясно на мотора до акумулатора. Там се намира термостата - корпус в който влизат/излизат 3 дебели маркуча един среден и един тънък. Отгоре на този корпус се намират датчиците - лесно се познават излизат кабелчета от тях. И така виждаш какъв ти е термостата - с два или с един температурни датчици. Но ако мотора е произведен преди 98-ма е с 2 датчика.Оригиналния каталожен номер на термостата за такъв мотор е 46523733 - вадих го преди 2 месеца от FIAT ePer.marto_gp написа:Здравей.Значи като избрах по номера на двигателя, ми дава че (както е в случая Термостат): Само за моделите с два темп. датчика - произведени до 01.04.98г. По каталога на тази фирма ми дава че е с едни датчик.Tornado написа:От конвеера 1,6 двигателя слиза с един датчик до 01.04.98г. ,а след това с двата датчика.
Re: !!!
Аз съм с BEHR - имам го от 2 месеца. За сега съм доволен - работи добре.marto_gp написа:А ти с какъв термостат си, каква марка и доволен ли си от него?
Като свалих предишния видях, че и той е същата марка, а по всяка вероятност стария е бил фабричниязащото беше със заводските скоби дето са еднократни.Но според мен термостатите са малко на късмет, така че успех.
