То даже и не светна
Сутринта паля за работа - таблото тъмно. Нямах време да гледам предпазители - така тръгнах. Цял ден не светна. Молбата ми е към колегите с Темпри - къде да търся проблема? Дали около контактния ключ или в куплунзите на таблото? Защото индикациите на фарове, масло, акумулатор работят. Баш в най-лошото време да се случи! Неприятното е, че и утре съм на работа
, а не намирам никаква схема в материалите, които съм събрал. Абе, гадна работа...
Загасна ми таблото
ogi28b@ като казвам,че всичко работи,е така.И осветлението на номера,и десния габарит,които са на един предпазител с осветлението на таблото.И като искам някой ,сблъсквал се с проблема да ме насочи,значи има защо.Все пак това не е тема за гуми или масло.Rokambol@ таблото е дигитално и за съжаление трябва да се сваля
Fiat Tempra 1.8 i.e. DOHC SW
Знам как се сваля таблото,правил съм го неведнъж.Проблема ми е съвсем друг-там,където паркирам,не мога да правя(почти) никакви ремонти.Затова ми трябва жокер,за да свърша работата максимално бързо.Най-вероятно е някоя маса,ама ще трябва да чакам почивните дни,за да сваля таблото.Благодаря на всички,опитали се да помогнат,все пак.Fiat Tempra 1.8 i.e. DOHC SW
Още не съм го отстранил.Презапоявах всички куплунзи,сменях таблото-не и не.Само едно не съм проверил-има ли напрежение на всички предпазители.Но тази идея ми дойде чак неделя вечерта,след борбите.Fifi sw,погледни това,което е постнал Esper,много е полезно :http://www.doomshell.net/docs/auto/tempra/ .Отдавна се каня да го
,ама все не може да се засечем
.Red Storm,всички предпазители са здрави.
Момчета, престанете с тези бушончета!Нека ви опиша точно моя проблем.От както застудя, таблото започна да премигва когато дам контакт, за да подгрявам, а когато запаля - се оправя.Вече когато дам контакт - не светва изобщо. Паля я без да подавам газ и когато запали алтернатора още не зарежда и му свети лампата - тогава таблото започва да мъждука и премигва. Когато я изфорсирам и започне да зарежда алтернатора, таблото си светва нормално.Хайде сега ме ориентирайте кой бушон да търся. Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
на мен ми премигваше така на темпрата, но о съм бензинка. мигаше почти постоянно, смених кабелите на свещите и се оправиfifi sw написа:Момчета, престанете с тези бушончета!Нека ви опиша точно моя проблем.От както застудя, таблото започна да премигва когато дам контакт, за да подгрявам, а когато запаля - се оправя.Вече когато дам контакт - не светва изобщо. Паля я без да подавам газ и когато запали алтернатора още не зарежда и му свети лампата - тогава таблото започва да мъждука и премигва. Когато я изфорсирам и започне да зарежда алтернатора, таблото си светва нормално.Хайде сега ме ориентирайте кой бушон да търся. Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
мислъта ми е, да търсиш някакъв такъв проблем- може да е от алтернатор например, не е задължително да е в самото табло проблема. за съжаление не разбирам много от дизелите за по-конкретни идеи
И при мен започнаха така нещата-при подаване на контакт таблото си оставаше тъмно,а след запaлване на двг. светваше.Докато веднъж не светна...Fifi sw,утре ще продължавам борбите.При пръв положителен резултат ще пишa.Предполагам,че работата е в някоя маса или +-ов кабел,въпроса е в кой?Kimi,стига с тия бушончета!Не си ли чувал за нагорели и окислени съединения-болежка на всеки по-стар автомобил?fifi sw написа:Момчета, престанете с тези бушончета!Нека ви опиша точно моя проблем.От както застудя, таблото започна да премигва когато дам контакт, за да подгрявам, а когато запаля - се оправя.Вече когато дам контакт - не светва изобщо. Паля я без да подавам газ и когато запали алтернатора още не зарежда и му свети лампата - тогава таблото започва да мъждука и премигва. Когато я изфорсирам и започне да зарежда алтернатора, таблото си светва нормално.Хайде сега ме ориентирайте кой бушон да търся. Yellow_Flash_Colorz_PDT_08Fiat Tempra 1.8 i.e. DOHC SW
