Здравейте колеги,каква може да е причината Стилото да издава звук като дизел...мотора е 1.8 16V - дали не е вариатор или някой клапан за въздух - знам, че 1.8 има вариатор, а това е доста често срещан проблем при алфите с подобен мотор и много често срещан при БарчетатаДайте мнения, моля!
Стило - дизелов звук
Re: Стило - дизелов звук
Мда ти сам си си отговорил на въпроса!gorole написа:Здравейте колеги,каква може да е причината Стилото да издава звук като дизел...мотора е 1.8 16V - дали не е вариатор или някой клапан за въздух - знам, че 1.8 има вариатор, а това е доста често срещан проблем при алфите с подобен мотор и много често срещан при БарчетатаДайте мнения, моля!Bravo 1.6 16v
Има бе, аз го смених преди 2 седмици. Сега не се чува изобщо, а май и върви по-различно :DАко ти предстои смяна на ремъка-най-добре тогава. Вариатора е на всмукателния, така че... смяната на ангренажа ще е по-малката работа. Нов вариатор си е ужасна цифра.gorole написа:Ремонтен комплект няма (само за Алфа), та май ще го сменям като сменям ангренаж, че то разглабянето и работата е почти същата - какво мислиш...?Fiat Stilo 1.8 16V
