колеги, аз ли не мога да открия как или наистина не може да се регулира осветлението таблото-аналоговона дигиталното може - странна работа някакви идеи ?
Типо-осветление на таблото
Аз пък съм с дигитално табло и сега заради наредбата да караме на светлини и през деня се дразня от осветеността на таблото. При дигиталките има дневен и нощен режим на осветление на таблото, като режимите се превклюяват автоматично със запалването на фаровете. Като интензитета на нощното осветление естествено е по-слаб (някъде 1/2 от максималния) и не може да се регулира. И сега като карам през деня и е малко по-слънчево времето направо почти нищо не се вижда.
Alfa 156 1.8 TS 16V 144hp
--- в сърцето завинаги... ---
Fiat Tipo 1.4 DGT karb. 78hp
колега сигурен ли си че не се регулира аз съм с дигитално на темпрата и си се регулираSandeto написа:Аз пък съм с дигитално табло и сега заради наредбата да караме на светлини и през деня се дразня от осветеността на таблото. При дигиталките има дневен и нощен режим на осветление на таблото, като режимите се превклюяват автоматично със запалването на фаровете. Като интензитета на нощното осветление естествено е по-слаб (някъде 1/2 от максималния) и не може да се регулира. И сега като карам през деня и е малко по-слънчево времето направо почти нищо не се вижда.
UNO 1.0 FIRE
Реглажа на осветеността е в цели 7 степени. Разгледай си бутончетата в ляво от таблото, включи фаровете и натисни съответното, но го задръж в това положение и гледай резултата.Sandeto написа:Аз пък съм с дигитално табло и сега заради наредбата да караме на светлини и през деня се дразня от осветеността на таблото. При дигиталките има дневен и нощен режим на осветление на таблото, като режимите се превклюяват автоматично със запалването на фаровете. Като интензитета на нощното осветление естествено е по-слаб (някъде 1/2 от максималния) и не може да се регулира. И сега като карам през деня и е малко по-слънчево времето направо почти нищо не се вижда.
Регулира си се подсветката на дигиталната шитня при нощен режим та пушек се вдига!За темпра със сигурност но не мисля че типото е по-различно.Даже няма никаква особеност - с кнопката
А от тази картинка
