Пичове тази вечер като се прибирах усетих нещо странно при потегляне. Значи при пускане на съединителя и в момента когато се притискат двата диска се усещаше и се чуваше едно стържене. Все едно чистачките са пуснати на сухо. Не точно де но подобно. Самото стържене се усещаше и по педала на съединителя. След няколко потегляния спря да го прави това. За първи път ми се случва. Да не би съединителя да си заминава и такива ли са признаците?Благодаря ви предварително
Проблем при потегляне
Re: Проблем при потегляне
Работата отива към аксиален лагер на съединителяlunafiatik написа:Пичове тази вечер като се прибирах усетих нещо странно при потегляне. Значи при пускане на съединителя и в момента когато се притискат двата диска се усещаше и се чуваше едно стържене. Все едно чистачките са пуснати на сухо. Не точно де но подобно. Самото стържене се усещаше и по педала на съединителя. След няколко потегляния спря да го прави това. За първи път ми се случва. Да не би съединителя да си заминава и такива ли са признаците?Благодаря ви предварително
Пробвай на първа при пълен ляв или десен дали няма да се появи стърженето отново. При мен преди да сменя съединитела имаше такива странни звуци на пълен десен.lunafiatik написа:Ами вече съм 90% сигурен, че си заминава съединителя, защото пробвах на един бордюр да кача колата на задна и пак взе така да стърже. Т.е. при по голямо съпротивление взе да стърже, но пък при потегляне на първа изчезна стърженето.Lancia Y, 1.2, 60
