Бобината на въпросното типо "цъка" отчетливо. Ефекта се появи след почистване на контактите на електронния модул и смяна на кабелните накрайници (бяха силно ръждясали и как е работило незнам). Цъкането е постоянно и не пропуска такт. Стойностите на съпротивленията на намотките е в норма. Възможна ли е пробита изолация и това да е причина за претрисане на мотора на празен ход.П.С. При палене - няма проблем. Забравяме за моноинжекционни проблеми, щото съм "имплантирал" карбуратор.
Tipo 1.6 DOHC бобина
Това което е вероятно, е пробив вьв вторичната намотка на бубината. Това , обаче с измерване сьпротивлението на намотката не се открива! Пробива настьпва само при високо напрежение! Варианта е с проследяване на осцилограмата на вторичната верига на запалване на Осцилоскоп /Мотортестер /Бобината на въпросното типо "цъка" отчетливо. Ефекта се появи след почистване на контактите на електронния модул и смяна на кабелните накрайници (бяха силно ръждясали и как е работило незнам). Цъкането е постоянно и не пропуска такт. Стойностите на съпротивленията на намотките е в норма. Възможна ли е пробита изолация и това да е причина за претрисане на мотора на празен ход.
