Kimi_Raikonen написа:
Смяна охлаждаща течност
:D Ами аз обичам да се занимавам с коли, ама капачката ме мучи толкова понеже никой не можа да ми каже на винт ли е що ли е та ме беше страх да не я скъсам
А иначе антифриза си го смених вчера и днес беше наред няма течовеИмам още един въпрос - нямам стрелка за температурата на водата, има само картинка до стрелката на бензина, един приятел ми спомена че може би трябвало да се натисне някакво бутонче и да ми покаже температурата с стрелката за бензина. Това така ли е струва ми се доста невероятно да го направят така.И още- някой може ли да каже откаде мога да си изтегля сервизно ръководство или книжка за пунтото на български. в форума линковете дето ги има не работят пробвах ги.Благодаря ви предварително за отговорите на глупавите ми въпроси ама съм на 20 и тепърва се уча.
FIAT БРАВО 1.2 16v
Ако е имало добавки против течове, след смяната на антифриза не ги очаквай на момента.Дай им малко време - ще се забавят но ще дойдатinfineon написа::D Ами аз обичам да се занимавам с коли, ама капачката ме мучи толкова понеже никой не можа да ми каже на винт ли е що ли е та ме беше страх да не я скъсам
Това с бутончето не може да бъде истина :D За ръководства, провери в секцията за сецане - намира се замаскирана под партизанското име Download в началната страница на форума.На български... нанам, виж там какво има.Ако няма - може би книжка от "Славейков"?Успех!
Ам, няма къде да се завие щот сам трябва да си направиш дупката. Ама ти си разглобил капачката на резервоара ли бре???? За тва зъбче ли ства дума, едно малко беличко с пружинка в него, моя "чертеж" ли си гледал в темата за капачката???По въпроса за аспуха, щом ти е така хубав нема се плашиш ма някои немърливо се е отнесъл с твоя мотор щом антифриза е на тоя хал и не можеш да си свалиш капачката за маслотоinfineon написа:Ами не бих казал 4е е че4ен по скоро е ръждив отвътре.А мотора е 1.2 SPI 60 коня моно инжекцион.Да не ми се смеете ама вчера 20 минути се мъчих докато си отворя капачката на маслото. И да ви питам някой има ли представа от каде да си купя пластмасовото зъбче което е в капачката на резервоара понеже се е счупило и резервоара ми неможе да се заключи и ме е страх да му сипя повече бензин че току виж комшиите ми го изпили.В една тема даже видях чертеж как да се поправи с винтче на на мойто няма каде да се завие.Slavi_Lancia написа:А аспуха на пунотото черен ли е, или си е приятно чист и леко ръждив? С кои мотор е тва пунто бре?Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
до тука нищо не разбрах... това пунто МК1 ли е или МК2 и сигурен ли си, че ако е МК1 е 1999 г...... питам щото едното са го спрели от производство през 1999, а другото тогава са го почнали...в Е-пер-а провери ли го....по това дето го пишеш за стрелката за температурата, ми се струва, че е МК1... аз също нямах таквоз чудо и след прегряването лятоска сложих един ладов уред за температурата и смених датчика на двигателя... ако е като моето Пунто - МК1, щом нямаш - загледай се хубаво до показанията на резервоара - трябва да различиш 1 червена лампичка. по добре се вижда ако се освети - с фенерче или на слънцето.... дано не я видиш да светва
Fiat Punto 1.1-Синята птица
Ами да твоя чертеж гледах, много хубаво си го направил, и капачката съм я разглобил. точно задната част на бялото зъбче се е отчупила, но около пружинката при мен няма и полвин милиметър, просто няма каде за направя дупчица за винтчето,самата пластмаса е мн тънкаSlavi_Lancia написа:Ам, няма къде да се завие щот сам трябва да си направиш дупката. Ама ти си разглобил капачката на резервоара ли бре???? За тва зъбче ли ства дума, едно малко беличко с пружинка в него, моя "чертеж" ли си гледал в темата за капачката???
а да ми кажеш евентуално ако успея да я залепя за да я вкарам на мястото и май трябва да извадя надолу металното което я движи да влезе на мястото си. как се вади това май трябва да измъкна механизма на ключалката?а за това дали е МК1 или МК2 незнам . продадоха ми я за 99 та а в Е-РЕR DVD по номера на рамата ми даде 4е е произведено 11 .98, първата регистрация е януари 99-та.видях я лампичката за маслото. това е много гадно че ако съм в задръстване ще разбера чак когато прегрея.И освен това сега се сетих да ви питам значи отначало като дам на контакт без да е запален двигателя лампата на инжекцията светеше без да гасне, а днес забелязах че като дам на контакт и след около 10 сек. лампата на инжектора изгасва. това нормално ли ? иначе като запаля гасне веднага
FIAT БРАВО 1.2 16v
споко нормално е... освен всичко се чува и 1 леко жужене на бензиновата помпа...значи твойто пунто е МК1.... вижо тук http://www.punto.hit.bg/ малко подробности за колата ти, освен ако не си го видял вече тоя сайтИ освен това сега се сетих да ви питам значи отначало като дам на контакт без да е запален двигателя лампата на инжекцията светеше без да гасне, а днес забелязах че като дам на контакт и след около 10 сек. лампата на инжектора изгасва. това нормално ли ? иначе като запаля гасне веднага
като ти светне тая лампа за температурата на охлаждащата течност не се шашакай много... това е все едно ако имаш прибор със стрелка - стрелката да почне да влиза в червения сектор... моя дзвер получи леко прегаряне на гарнитурата на главата след 5-6 последователни светвания на лампата
двигателите са яки...но ако ти се занимава - добре е да смениш датчика на двигателя и да си сложиш един уред за отчитане на температурата - за собствено успокоение..
