Днес, когато реших да си сменя гумите се оказа, че едната резба на предната главина е изядена. Какво е чудното обаче. Направих си два комплекта гуми с джанти, за да ги сменям по-лесно. Летните са от Алфа и се оказа, че са пилени, направих си ги с метални пръстени и ги сложих като махнахме фиксиращите болтове. При тази смяна на същата главина един болт излезе гладък след навиването. Казаха ми, че е му била крива резбата. Смених го с друг и когато го навиха ръчно всичко беше ОК. Сега когато ги сваляха пак излязоха без проблем. Зимните ми джанти са стоманени, това са джантите, с които купих колата, при слагането им единият болт заяде на същото място. Старите джанти са си с фиксиращи болтове, а болтовете за зимните и летните джанти са два комплекта. Там искам да попитам - проблем ли е, че карам само с три болта на предната дясна гума? Може ли да се направи нова резба на мястото на изядената? Възможно ли е от пренавит болт при първата смяна ( онзи гладкия, дето ми казаха, че е дефектен) да се изяла резбата от пренавиването му? Колко струва един нов спирачен диск? Лесно ли се сменя?
Изядена резба на предна главина.
Аз не бих управлявал автомобила си така дълго време.В първия удобен момент ще сменям.Въпроса при теб е да се уточни автомобила ти с АБС ли е и кой е номенклатурния номер на главината.Относно цената ето тук http://axm-auto.com/ може да погледнеш.Вярвам ,че с доставката по куриерска фирма от hit-ko няма да ти излезе повече от 40лв.Някой да не си помисли ,че работя на процент при hit-ko.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Главината , не съм видял колко струва, може да се види в сайта, но много се смях дето си писал: "Някой да не си помисли ,че работя на процент при hit-ko"Гледам, че ти остават още 50 дни - доста джакпот си натрупал при мен! :D Жив и здрав да се върнеш и да се запознаем визуално най-после - целия форум е съпричастен с мисията ти !!!За развалената резба, естественно, че не трябва да се кара така на три болта, рисковано е - иначе, още от фирмата щяха да икономисат един болт! Не, че и така не се търкаля, но нали търсим и сигурност !?!Не може да се нареже нова резба, понеже трябва да се мине на по-голям диаметър - по-добре нова главина!Tornado написа:Аз не бих управлявал автомобила си така дълго време.В първия удобен момент ще сменям.Въпроса при теб е да се уточни автомобила ти с АБС ли е и кой е номенклатурния номер на главината.Относно цената ето тук http://axm-auto.com/ може да погледнеш.Вярвам ,че с доставката по куриерска фирма от hit-ko няма да ти излезе повече от 40лв.Някой да не си помисли ,че работя на процент при hit-ko.
Има и други начини и магарии за нарязване на резба,поставяне на друг болт отвътре навън ама това са магарии и не си заслужава.Относно hit-ko и аз се надявам скоро да се завърнем живи и здрави.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
можеш да караш и на два болта ако става на въпрос но не е хубаво. а за ремонт на резбата използвай "пружинки" това са комплекти за точен размер резба мосля че на теб ти трябва 14х1.5 но проблема е да намериш някой който има такъв комплект защото ако тръгнеш да купуваш струва над 100лв и не си заслужава.P.S. за тези които ще кажат че това е афиф работа да говорят след като видят за какво става на въпрос. за лично съм слагал на 3 места такива пружинки. на подвревна свещ 10х1 на болт за глава 12х1.25 и на централен болт на полуоска 18х1.75 който се стяга с 350Nm.FIAT Marea 1.9TD/100
Наистина, това е един надежден начин за ремонт на резба, дори да отговорни места. В някои случаи резбата става дори по-здрава от оригиналната, тъй като пружинките са от качествена стомана, а външната им резба е с по-голям диаметър (тоест държи по-здраво) от оригиналната.Между другото, главината, която обсъждаме, дали няма и други резби тръгнали да се късат? Ако някой е затягал толкова зверски, едва ли го е правил само да единият болт.zombaiko написа:а за ремонт на резбата използвай "пружинки" това са комплекти за точен размер резба мосля че на теб ти трябва 14х1.5Fiat Ritmo 105TC
1600cc 105к.с.
Само на единият болт се получава така. Когато се навие на ръка обаче няма проблем. КАзват, че се замазвала резбата , но е по-добре така отколкото на три болта. Относно навиването на резбата. Верно ли е че на главината имало четри гайки и те можело да се избият и да се сложи нова на мястото на тази с изядена резба?Fiat Brava_EL 1.6 16V 103hp
продават се в улмер. но както казх цената е над 100лв да не казвам 200лв. комплекта съдържа двоен мметчик тоест метчик който отпред е с твойта резба а назад е с резбата която води пружинката инструмент за монтаж на пружинката и 10бр. пружинки. отделно се продават пружинки 10бр. 5лв. говориме за комплект за точна резба.maiden написа:Въпросните пружини за резби къде се продават ?12х1.25 са на Фиат и Лада, да.FIAT Marea 1.9TD/100
