Здравейте,Преди 5 месеца си купих Пунто 1.6 90. Колата си беше в много добро състояние, само че като я купих не и смених веднага ангренажния ремък, че не останаха много пари. Скоро дадоха бонус от работата и си викам - дай да и сменя най-накрая тоя ремък, че не знам кога е сменян, а и вече съм и навъртял 9 000км. Отидох в T&N до Хюндай в Дървеница и купих рекък Dayco (15лв) и ролка RWR (9 лв). Препоръчаха ми един гаражен майстор и отидох да ми го смени. Смени го човека и се прибирам. Обаче започна да се чува едно виене и тракане откъм ремъка. Трака като дизеловата ми Фиеста. Теглих му една майна на майстора и отидох във ВИП Сервиз в Младост. От там ми се обаждат и казват "бил и ти е пренатегнат ремъка и ролката е изхвърлила греста" - нова ролка и труд 92лв.Е да, но сега тракането и виенето продължават - от сервиза викат - това е нормален звук на двигателя, така си тракат буталата ?!?!? Е, преди да бъде сменен ремъка всичко си беше ок!Ако някой има идея къде би могъл да е проблема или да ми препоръча сервиз където качествено могат да го решат, ще му бъда много благодарен.
Проблем с ангренажен ремък или ...?
105JTD, Marea, Обтяжна ролка - 140лв, ремък - 59лв, паразитна ролка - 41лв... Това съм си сложил, нямам кахъри и странни звуци. Пластмасови ролки на ремъка на климатика - около 40кинта всяка...Steliyan's Life!
Пластмасови ролки те са си такива ама обтяжната се сменя комплект цялата защото се изчеква ако някой разбере тази дума и започва да къса ремък след ремък. :Djenshen73 написа:105JTD, Marea, Обтяжна ролка - 140лв, ремък - 59лв, паразитна ролка - 41лв... Това съм си сложил, нямам кахъри и странни звуци. Пластмасови ролки на ремъка на климатика - около 40кинта всяка...Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Датчик за положението на разпределителния вал. При твоя мотор се регулира и той, по-точно регулира се зъбната шайба спрямо него. Малко сложно е за обяснение.Ей за това става дума:invidrake написа:Извинявай за глупавия въпрос, но какво е CMP сензор?Ако са ти зацепили правилно ремъка, най-вероятно не са настроили CMP сензора.
deadairplane -
Re: Проблем с ангренажен ремък или ...?
Понеже виждам, че живееш в Младост - пробвай този сервиз http://www.dn-bg.com/mladost_service.aspxПредполагам ще се ориентираш по картата къде се намира.invidrake написа:Ако някой има идея къде би могъл да е проблема или да ми препоръча сервиз където качествено могат да го решат, ще му бъда много благодарен.
Нямам нерви вече! Сега се връшам от 3 (!!!) сервиз в който ми казват - няма проблем - пренатегнат ти е ангренажния ремък, ще го отпуснем малко и ще се оправи. Да, ама не. След като за пореден път ми го отпускаха ми викат - вече не вие, само ти е счупена ангренажната кутия (вътрешната пластмаса) и трябва да си я сменяш. Качвам се аз, паля и не вие - супер! Радвам се, плащам си и тръгвам, но след малко започва пак да вие - като подам газ спира, като отпусна педала и започват да падат оборотите почва пак - все едно влачи касетофона. Оня в сервиза вика - ами не знам !?Вече се чудя толкова ли няма един поне майстор, който да регулира правилно ремъка?! Или да ги обикалям всичките и всеки малко да го поотпуска, може някой и да уцели.Следобед отивам до Д&Н в Младост - очаквам и так да ми смъкнат кожата и след 2 км да почне пак.Punto 1.6 ELX 90 к.с. 1994 г.
