Колеги един въпрос за гуми и джанти. 165/70 R 13, които в момента са на 13-ки джнати, могат ли да станат на 14-ки??? Или просто трябва да са поне 175/70 R 13/14??? Благодаря предварително.
Гуми 165/70 R13 на джанти 14"-възможно ли е???
Re: Гуми 165/70 R13 на джанти 14"-възможно ли е???
Колега, дай малко повече информация за автомобила, модел, за какъв двигател става дума, скорости и пр. Че ето, колегите са в недоумение Yellow_Flash_Colorz_PDT_30 Също така на алуминиеви джанти ли ще ги слагаш? Каква е ширината J на 14-ките? С вътрешна гума или без? Ако ще слагаш с вътрешна, ще трябва наистина да си намериш R 13/14 или поне R13 1/2Alex_kk написа:Или просто трябва да са поне 175/70 R 13/14??? Благодаря предварително.
На алуминиева джанта има шанс да стане по-лесно процедурата (не безкръвна де) , но може и да не съм прав.
Модел: Пунто ’93г.Двигател: 1.2iНа алуминиеви джанти, за ширина не знам, ще питам. С вътрешна гума. Ок явно ще си взимам 14ки гуми.Мерси все пак.Stilo написа:Колега, дай малко повече информация за автомобила, модел, за какъв двигател става дума, скорости и пр. Че ето, колегите са в недоумение Yellow_Flash_Colorz_PDT_30 Също така на алуминиеви джанти ли ще ги слагаш? Каква е ширината J на 14-ките? С вътрешна гума или без? Ако ще слагаш с вътрешна, ще трябва наистина да си намериш R 13/14 или поне R13 1/2
Бивша кола: Fiat Punto 1.2i '93
Настояща: VW Polo 1.1i '92
Нещо има неточно във въпроса или може би аз бъркам. Тъй като живеем в триизмерно пространство, всяко тяло, включително и гумите имат 3 измеренияAlex_kk написа:Колеги един въпрос за гуми и джанти. 165/70 R 13, които в момента са на 13-ки джнати, могат ли да станат на 14-ки??? Или просто трябва да са поне 175/70 R 13/14??? Благодаря предварително.
. x/y R z. Дали X ще е 165 или 175 това няма нищо общо с цолажа на джантите, тъй като параметърът "x" дава ширината на гумата. Джанти с еднакъв цолаж също могат да имат различна ширина, но по принцип не е невъзможно да се монтира по-тясна гума на по-широка джанта, малко е грозно, но става.А гуми 13-ки на джанти 14-ки ... наскоро един гумаджия много убедено твърдеше, че могат да се монтират, макар че на мен ми се струва лоша идея
На повечето гуми в страничния борд има стоманени обръчи с дияметър от 13x2,6cm или съответно 14x2,6cm , така че - е меко казано невъзможно да нанижеш по-малкия обръч на по-голямата джанта. Ако гумата обаче е някаква много еластична дедазнам - в някой много евтини модели може и да го няма този обръч, въпреки, че и там си има оплетка от телове (почти всички сте виждали какво остава от изгоряла гума - само телени нишки които са скелет за правилната и форма). Възможно е да замени джантите 13 цола и високи гуми със джанти 14 цола и по-ниско профилни гуми ама не знам дали това се пита.
Тоя въпрос почна да добива философски привкус.Колега продай тези гуми и си вземи 14-ки.Ще скъсаш гумата при монтажа или по-лошо,ще я монтираш с повредена оплетка и ще ти направи номер в движение.Тоя гумаджия дали си е сложил на неговата кола такава комбинация.Едва ли.FIAT PUNTO GT1 Kyron 2000xdi nisan serena 1.6
Хора, 4 години съм бил гумаджия, такова нещо няма как да стане.Иначе съм чувал всякакви легенди. Например едно време когато вкарвахагуми с бусове, в 15-ка (без джанта, разбира се) се слага 14-ка, а в нея 13-ка, за да се пести място и да се прекарат повече гуми. Не съм виждал обаче на живо такова изпълнение.Ex Fiat 126P
Ex Fiat Tipo 1.6 DOHC 1989
Ex Fiat Bravo 1.6 16V 1997
Alfa Romeo 147 1.6 TS
Не ми работи буква Б на лаптопа, изпи 1 бира. Затова я пиша с 6.
Следователно за по-сигурно купувайте необходимото. В случая 14ки гуми и вече няма голямо значение за ширината дали са 165, 175 или повече, ако е възможно. Иначе доколкото си спомням на буса му сложихме една пътническа 14ка, но с по-малка ширина и си пасва естесвено, а преди това сложихме бусова с по-голям диаметър обаче се оказа сцепена. А не знам дали не беше 15ка.Ето нов въпрос за мъдрене. Става ли гума 15 на джанта 14???Stilo написа:Това е петъчна тема - философията е в основата на развитието. Според мен не е важно на какво се надява гумата, а по-важно е да не се сцепи в неподходящия момент.tinalex написа:Тоя въпрос почна да добива философски привкус...
