Здравейте, моля някой да помогне-снощи необичайно ми се качи температурата над 90 градуса, перката си включи и се върна на 90.Сутринта гледам че нивото на антифриза в казанчето се е повишили над нормалното си положение.Карах я а казанчето се напълнеше доста.Първо продухах система с уста минава си.На място като работи на 90 включва перката, но забелязах че не пада под 90, даже увеличава.Моля ви дайте съвет.
Повишаване на нивото на антифриза
Re: Повишаване на нивото на антифриза
Прилича на въздух в охладителната система,но откъде е попаднал трябва да се определи.Съъветвам те да внимаваш много защото е възможно да започва да надува от гарнитурата на главата.eman написа:Здравейте, моля някой да помогне-снощи необичайно ми се качи температурата над 90 градуса, перката си включи и се върна на 90.Сутринта гледам че нивото на антифриза в казанчето се е повишили над нормалното си положение.Карах я а казанчето се напълнеше доста.Първо продухах система с уста минава си.На място като работи на 90 включва перката, но забелязах че не пада под 90, даже увеличава.Моля ви дайте съвет.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Ами от това, което си написал, разбирам, че двигателят е тръгнал да прегрява и затова вследствие на високата температура се е увеличило нивото на антифриза в разширителния съд, което е съвсем естествено да стане. Ако достатъчно време не палиш колата, нивото ще се нормализира, но трябва да потърсиш причината за прегряването. Щом перката включва, вероятните причини са запушен радиатор, издухана гарнитура на двигателя, водна помпа.Tonight's the night and it's going to happen again and again...
и аз предполагам че ще е издухана гарнитура на главата.... между водна магистрала и цилиндър...отвинтваш капачката за водата/антифриза и наливаш до ръба. палиш двигателя и го оставяш да работи на празен ход. ако след малко почне да прелива охладителната течност и да излиза мехурчета - със сигурност си за смяна на гарнитура на глава...Fiat Punto 1.1-Синята птица
