Колеги как изглежда моторчето за празен ход на Пунто МК1? Има ли го в еПЕР?
Моторче за празен ход
С кой двигател си 176B1.000/176B4.000; 176A7.000; 176A8.000.Справка тук http://axm-auto.com/ 78 лв. на HOFFER. иначе 200 лв оригинален.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Да така е обаче от сайта на hit-ko ако искаш пиши му на лични.Трябва да сменяш ли какво опиши ако имаш възможност.Alex_kk написа:176А7.000. Значи 78лв нов на Хоффер ли е? Или втора ръка?Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Ето какъв е проблемът, колеги. Когато поизсиля малко колата остава да работи на високи обороти, дори и на празен ход. Когато я спра и я оставя малко да поседи си проработва нормално. Също така малко придърпва от 1ва към 2ра и от 2ра, когато съм с по-ниска скорост (но това се оказа, че си е фабричен проблем, защото трябва да работи на по-високи обороти, а не както съм свикнал на Поло-то дори и спрял да тръгна на 2ра) Друг проблем който имам е сутрин като запаля. Почва да кашля и я оставям малко да поработи докато се нормализира, но това според мен вече е от свещите. Един техник каза, че може да не е от моторчето за празен ход, а от неизсъхнали кабели, но при тези жеги от онези дни мисля, че трябваше да изсъхнат и да нямам вече проблеми. Но уви.Да попитам колегата Tornado и да му благодаря, че потърси инфо за моя проблем, това моторче от hit-ko дали е добро като качество, да не се окаже някаква лоша изработка. Защото ти сам каза каква е разликата в цената на оригиналното и това. Казаха ми че към 120лв може да струва това моторче.Благодаря предварително.Бивша кола: Fiat Punto 1.2i '93
Настояща: VW Polo 1.1i '92
На 5 места, ако ида 5 различни цени ще ми кажат. Ще говоря с него и ще видим вече. Мерси за инфото. Поздрави.Tornado написа:На този въпрос най-добре ще ти отговори самия hit-ko.Аз си взех авансатор за ГНП на Хофер от него и няма никога да дам пари за оригинален защото нарочно надуват цените.Бивша кола: Fiat Punto 1.2i '93
