Здравейте, Колеги с Марея, бихте ли помогнали ?става дума за размерите на пространството, което се отваря като спуснем напред задните седалки на МАреа комби - колко е разстоянието от седалките до задния капак, колко е височината от пода до тавана и най-вече колко е диагоналът на задната врата при спусната конзола (тази част, която се отваря надолу). Питам, защото моята кола е в сервиз и не мога да измеря сам. Благодаря предварително!
Моля за инфо за размери на Мареа
Влиза абсолютно всичко, каквото се сетиш - опакована пералня, в каквото си искаш положение, входна врата с каса - като свалиш борда, вратата на багажника е почти затворена, 35 опаковки ламиниран паркет и багажникът е пълен наполовина. Друго по-обемисто не се сещам, но и него ще наместиш.Fiat Marea Weekend 1,6 16V
Много благодаря на всички ! Ще товаря маса, която не се разглобява (само краката се свалят), а е дълга 2 метра и широка един. Освен това има : четири броя сгъваеми стола, саксии, евентуално и кучето. Ако мога да сложа масата легнала, а не по диагонал, ще е супер ! Както пише sugarboy, щом влиза входна врата с каса, май няма да имам проблеми. Само да излезе колата от сервиз (където и правят задната врата и борда, защото преди горе-долу два месеца един голф се заби в мен, както си чаках на светофар). Приятен ден и всичко добро ! :D
Дължина /без свален заден праг/ - 1650 ммДължина /със свален заден праг/ - 1900 ммДиагонал /със свален заден праг/ - 2230 ммШирочина /най-малка м/у задните гуми/ - 1040 ммШирочина /най-голяма/ - 1200 ммВисочина - 930 ммДиагонал на задната врата /при спуснат праг/ -1250 ммFIAT Marea Weekend ELX TD100, Bravo 1.9 Multijet 16V
Абе тя е голяма ама внимавай с пружините отзад да не постваш тема в купува.Rayo написа:Сърдечно благодаря ! Както гледам, всичко ще влезе ! Малко ще стърчи, но нищо. Голяма кола е Мареата !Р
