Здравейте,След дълги преживявания с колата. продължавам да имам проблеми. Разказвам накратко - скъсах агренажен ремък край Кърджали. Едни балъци ми я оправяха три дни - сменихме 6 бутала и всички водачи. Колата вървеше добре. От там на път за морето станаха няколко неща: първо се появи едно странно тракане от към ремъка на ниски обороти (под 2000), а след това светна и лампата на инжекциона. Някак си стигнах до Варна и там баш в представителството на ФИАТ ми я оправяха - оказа се счупена дюза на единия клапан. И това преживах някак си...Давам тази инфо защото може да има отношение към въпросите ми.Та сега на основните въпроси:1. От какво е тракането при ниските обороти и ако знаете колко ми струва да го оправя?2. Колата вибрира при ниските обороти и то никак не е малкоо От какво може да е това и отново колко трябва да дам да го оправя?Благодаря предварително!
Вибрация Фиат Брава 1.6 16V
Re: Вибрация Фиат Брава 1.6 16V
Здравей и не започвай да се отчайваш.Като за начало защо скъса ангренажен ремък беше ли подменен преди това от теб.Как сменихте 6 бутала на 4 цилиндров двигател.Вибрацията на двигатела както и светването на въпросната лампа могат да бъдат от неправилна центровка на ангренажа.Kikasso написа:Здравейте,След дълги преживявания с колата. продължавам да имам проблеми. Разказвам накратко - скъсах агренажен ремък край Кърджали. Едни балъци ми я оправяха три дни - сменихме 6 бутала и всички водачи. Колата вървеше добре. От там на път за морето станаха няколко неща: първо се появи едно странно тракане от към ремъка на ниски обороти (под 2000), а след това светна и лампата на инжекциона. Някак си стигнах до Варна и там баш в представителството на ФИАТ ми я оправяха - оказа се счупена дюза на единия клапан. И това преживах някак си...Давам тази инфо защото може да има отношение към въпросите ми.Та сега на основните въпроси:1. От какво е тракането при ниските обороти и ако знаете колко ми струва да го оправя?2. Колата вибрира при ниските обороти и то никак не е малкоо От какво може да е това и отново колко трябва да дам да го оправя?Благодаря предварително!Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
И аз така си помислих ама знам ли има майстори и майсторчета може и бутала да са сменяли.Nino написа:Сигурно клапани е имал предвид колегата.И аз залагам на неправилно зацепен ангренажен ремък!
Да, за клапани имах предвид. Извинявайте.Тези от фиат във варна ми казаха, че може да е от ремъка, но исках все пак да ви питам. Ако е от това и двата проблема (с тракането и вибрациите) ли ще ми раши? Пак ще ви помоля да ми кажете колко ще ми излезе удоволствието?Nino написа:Сигурно клапани е имал предвид колегата.И аз залагам на неправилно зацепен ангренажен ремък!
Иначе за това, което ме пита: Ремъка беше на 300км, аз съм го сменял. Като го видях скъсан, беше с 2 см по-тънук, но не беше протрит.Светването на лапата бепе, защото заради дюзата работеше на три цилиндъра, но това варненци ми го оправиха.Tornado написа:Здравей и не започвай да се отчайваш.Като за начало защо скъса ангренажен ремък беше ли подменен преди това от теб.Как сменихте 6 бутала на 4 цилиндров двигател.Вибрацията на двигатела както и светването на въпросната лампа могат да бъдат от неправилна центровка на ангренажа.Kikasso написа:Здравейте,След дълги преживявания с колата. продължавам да имам проблеми. Разказвам накратко - скъсах агренажен ремък край Кърджали. Едни балъци ми я оправяха три дни - сменихме 6 бутала и всички водачи. Колата вървеше добре. От там на път за морето станаха няколко неща: първо се появи едно странно тракане от към ремъка на ниски обороти (под 2000), а след това светна и лампата на инжекциона. Някак си стигнах до Варна и там баш в представителството на ФИАТ ми я оправяха - оказа се счупена дюза на единия клапан. И това преживах някак си...Давам тази инфо защото може да има отношение към въпросите ми.Та сега на основните въпроси:1. От какво е тракането при ниските обороти и ако знаете колко ми струва да го оправя?2. Колата вибрира при ниските обороти и то никак не е малкоо От какво може да е това и отново колко трябва да дам да го оправя?Благодаря предварително!
Опа 3000 не 300Kikasso написа:Иначе за това, което ме пита: Ремъка беше на 300км, аз съм го сменял. Като го видях скъсан, беше с 2 см по-тънук, но не беше протрит.Светването на лапата бепе, защото заради дюзата работеше на три цилиндъра, но това варненци ми го оправиха.Tornado написа:Здравей и не започвай да се отчайваш.Като за начало защо скъса ангренажен ремък беше ли подменен преди това от теб.Как сменихте 6 бутала на 4 цилиндров двигател.Вибрацията на двигатела както и светването на въпросната лампа могат да бъдат от неправилна центровка на ангренажа.Kikasso написа:Здравейте,След дълги преживявания с колата. продължавам да имам проблеми. Разказвам накратко - скъсах агренажен ремък край Кърджали. Едни балъци ми я оправяха три дни - сменихме 6 бутала и всички водачи. Колата вървеше добре. От там на път за морето станаха няколко неща: първо се появи едно странно тракане от към ремъка на ниски обороти (под 2000), а след това светна и лампата на инжекциона. Някак си стигнах до Варна и там баш в представителството на ФИАТ ми я оправяха - оказа се счупена дюза на единия клапан. И това преживах някак си...Давам тази инфо защото може да има отношение към въпросите ми.Та сега на основните въпроси:1. От какво е тракането при ниските обороти и ако знаете колко ми струва да го оправя?2. Колата вибрира при ниските обороти и то никак не е малкоо От какво може да е това и отново колко трябва да дам да го оправя?Благодаря предварително!
Би ли споделил каква марка беше ремъка и от кой магазин си го купил,за да не сбърка така фатално и някой друг колега...VIVA Типо 1.4 AGT карбуратор дъртото вярно магаре
Нека Силата на бъде с Нас...
