Здравейте,търся си от някъде книжката за фиат пунто преведена, защото скоро си купих fiat punto ELX обаче докато се ровя из новата си колица..... се явяват разни неяснотийки....та ако някой притежава това безценно богатство на разбираем роден език или поне на английски...защото моята е само на италиански
Има ли някой книжката на фиат пунто преведена на бг.
Преведена на български едва ли, но можеш да се поровиш тук:http://www.punto-club.narod.ru/Моделите Пунто са вече 4, та беше редно да кажеш за кой иде реч?!
Тук са описанията на МК1 и МК2http://punto-club.narod.ru/Remont.htmlПриятно четене!
пунто
е като ходиш на срещи в Неделя може и повече да разбереш от колеги за колата си доста хора караме такива досега не съм срещал 2 еднакви а книга на български !дори на никакъв език не съм виждал провери и тук http://punto.mysteria.cz/fiat.htm
Re: пунто
kluchar написа:а книга на български !дори на никакъв език не съм виждал провери и тук http://punto.mysteria.cz/fiat.htm
А бе анкоолу, ти освен, че не можеш да пишеш,явно не можеш и да четеш.Не са ти толкоз рунтави веждите
, че да не видиш 2-3 см нагоре по екрана какво е написано!Вярно, за "бисерите" е поста ти!
един въпрос..... на таблото отдясно има една индикация която свети в червенио и е нещо за свещите(така ми казаха), при мен не угасва веднага след запалване както останалите индикации... гасне но малко по-късно... и точно защото от "книжката" не мога да разбера нищо.... там пише доста за това.... кажете каквото знаете
първо уточни за какво пунто става въпрос - МК1 или МК2като чета си мисля че става дума за МК 1...пиши дали си на газ, щото има значение...
до колкото мога за те разбера туй ше да е индикацийката на инжекциона.... къде се намира над индикацията - акумолатор и лейчица / за нивото на маслото /...
Fiat Punto 1.1-Синята птица
МK 1 - най-старото и най-разпространето Пунто в БГ - години на производство 1993-1999 гMK 2 - втората модификация на Пунто 1999 г- ....................Гранде Пунто - перлата в семейство Пунто - 2006 г. .......................a6ton, написа:а това МК1 или МК2 незнам какво е.... как да разбера (малко глупав въпрос ама...) punto ELX 1.2 , 75 Kc.
Punto SX 1.1 55
Модификациите на модела, твоето е МК1.МК2 е новия фейстлифт и се произвежда след май 99г, та до днес.В самия МК2 има фейстлифт 2003 или 2004г - MK2b, фаровете са му по-големи.Това е общо-взето.a6ton, написа:а това МК1 или МК2 незнам какво е.... как да разбера (малко глупав въпрос ама...) punto ELX 1.2 , 75 Kc.
И ГРАНДЕ ПУНТОТО, но за него вече знаеш предполагам - 2006=>
колко по-късно угасва индикацията...в движение светва ли пак....напиши нещо по-дълго - не карай да гадаем...може да трупа грешки компютъра, може нещо инжекциона да е... може би ти трябва компютърна диагностика...моето е моноинжекция, а твоето май е пълен инжекцион.... най-простото което може да направиш е да свалиш клемата на акумулатора за 5-10 минути и пак да я сложиш - тъй компютъра чисти грешки - може и да се оправи.....Fiat Punto 1.1-Синята птица
пълен инжекцион е . ами след като тръгна свети мойе - около минута... не повече и след това не светва пак.... както и не го прави всеки път когато при всяко палене.... затова не знаех дали не е просто като дефект или е проблем.например вчера го направи 3-4 пъти..... а аз я карах цял денднес като запалих сутринта не го направи.. затова се колебая дали е проблем или не...но ще извада клемата ... това е хубава идея.. ако се оправи - супер
имаше една тема с бисери..................................
