Здравейте, колеги!Имам си едно типо, което сутрин като тръгна и като му погам газ и задържа до едно положение набира си до там и после почва да забива нос. Ако някой има идея ще съм му благодарен! (че вече почна да ме дразни)
Проблем с Tipo-то
Re: Проблем с Tipo-то
Ако си на газ - отвърти си тройникаSergo написа:Здравейте, колеги!Имам си едно типо, което сутрин като тръгна и като му погам газ и задържа до едно положение набира си до там и после почва да забива нос. Ако някой има идея ще съм му благодарен! (че вече почна да ме дразни)
Ако си на бензин...може би бензинова помпа...
Същата ситуация беше и при мен. След като пръснах близо 300лв. за какво ли не, а проблема остана, го реших по "български" - изчаквах я 3-5 мин. да поработи на място, колкото да светнат първите два сегмента на температурния показател и си я карах така почти 8г. Това едва ли е решение за теб, но преди да си даваш парите, търси някаква гаранция, че проблема ще се реши.Грешка 23: "ниско ниво на сигнала от сензора за температурата на входящия въздух". Буквален превод.Sergo написа:Да. Почва да ме съмнява термодатчика за въздуха, защото ми даде грешка 23 вчера.
сори мнгоо за офтопика но ми е интересно тия номерана гршки само на компютърна диагностика ли може да се видят какви са. или има и начин ръвчно. аз съм с Темпра 1.6 i.e. със дигиталнототабло?Фиат Мареа 1.6 16v, 99 г.
182A4.000 IAW49F
LPG - Lovato EasyFast
Ами става ръчно до ECU-то има един куплонг с три кабела. Правиш едно мостче между черен и син-черен и даваш на контакт тогава лампата на мотора почва да мига. Някъде имаше тема където са описани всичките комбинации и грешки.ex. Tipo 1.6 i.e DOHC
ex. Marea Weekend HLX TD100
ex. Nissan Primastar 1,9 dci
Mercedes Vito W447
Skoda Rapid 1.2 110ps
