Какво е това колеги , свалих си бронята и ми изкочиха тези неща който незнам за какво са,помогнете?
Какво е това?
На първата снимка мисля че беше нещо за бензиновите пари,но не съм сигурен.Това на втората как може до сега да не си го махнал?Оттам ти минава входящия въздух към филтъра.На мойто Типо тази метална тръба долу която си показал беше изгнила.Да не говорим колко място се отваря като се махнат всички тези маркучи.Оттам се появява и характерния звук при засмукване.Може би тази кутия(металната) е сложена да отделя вода,ама най-добре ще разбереш като я смъкнш и погледнеш вътре.Беше малко странна.Като се сетя как вървят нагоре-надолу тези маркучи и как се отразява това на атмосферка,т.е. бая зор докато стигне до мотора въздуха.Peugeot Partner 1.6 HDI - служебно
Мисля, че това се нарича Ecobox, за него има доста оскъдна информация.Ето какво открих:ivanko_rs написа:На първата снимка мисля че беше нещо за бензиновите пари,но не съм сигурен.
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...150edfb86cb8e2
http://clubs.dir.bg/showthreaded.php...age=&view=&sb=
https://www.fiat-uno.org
