Здравейте,Вчера ми се случи следното нещо:Тръгвам си от работа, пускам вентилатора (само вентилатор, без клима) на втора степен усещам, че духа адска жега и го спирам. До тук нищо нередно. Продължавам да си карам аз и по едно време усещам, че ми духа студено от отворите на централната конзола. Пробвам да пусна вентилатора обаче той не работи. И така разбирам че климатика (компресора) работи постоянно, а вентилатора не иска да тръгне на нито една степен, като диодите за климатика и въздуха в купето светят дори като са изключени, но не толкова ярко, а съвсем лекичко. Някой ако се е сблъсквал с подобен проблем нека ме насочи или поне кажете в кой сервиз да я закарам за подобен проблем. Благодаря предварително.
Проблем с климатика, работи постоянно *FIXED*
По спомен от схемите на реното ми мога да кажа че един диод има които разделя веригата когато вентилатора на радиатора работи от загряеване да не работи компресора и обратно когато е включен климатика през диода пуска релето за перките. Така и не го намерих диода при реното и монтирах допълнителен бутон. Защото като загре и пусне перките пускаще и компресора. Та диода е изгорял ипропуска и в обратна посока.Обичам си работата.
Проблемът ми е решен. Оказа се, първо че имам заминали клеми към управлението на вентилатора за купето и второ конектора, който влиза във врътката за степените на вентилатора също правеше проблем, след изваждане и вкарване всичко заспа. Добре че елетричаря във вантотрейд беше в отпуск та оправихме проблема с приятели.
Lancia Y, 1.2, 60
