Става въпрос за Пунто 1.2 /60 - вентилатора не се включва при работа на двигателя. Понякога обаче когато изгасиш мотора вентилатора тръгва и работи 2-3 минути. Когато включа климатика вентилатора също не работи. Дайте идея какво да проверявам (сменям)! Благодаря на отзовалите се!
Пунтото странно прегрява
Щом ту-работи, ту-не работи, предполагам, че става въпрос за лош контактили нагорели свъзки по ел веригата - позачисти тук-там.VIVA Типо 1.4 AGT карбуратор дъртото вярно магаре
Нека Силата на бъде с Нас...
Нещо не мога да разбера. Обясни малко повече. По време на работа, температурата покачва ли се над нормалното, без да тръгва перката? Защото тогава вече имаш проблем. При добре функционираща охладителна система, вентилатора включва много рядко. Освен при много натоварено градско шофиране. Нормално е, да се включва след угасване на двигателя защото водата вече не циркулира, но продължава да отнема топлина от мотора, което довежда до повишаване на температурата и, и включвателя на перката залепва. При теб, мисля че е независимо от контакта.
fiat
не включва щото не стига до необходимата температура щом изгасиш колата не се охлажда и тогава достигаа погледни когато включва колко ти показва а като караш в задръстване тогава включва ли на колко е темпеаратурата и при мен рядко включва като е на дълъг път или нри нормално каране а всичко е сменено това е така при Пунтовците
малко пояснения - вентилатора не включва докато работи мотора и това е така докато стрелката достигне червения сектор. На това място спирам, изгасям мотора и чакам докато изстине. Ако имам късмет тръгва вентилатора и бързо сваля темепература ако не - чакам по-дълго. Ако ситуацията е такава, че мотора е изгасен, а перката на вентилатора се върти, ако се опитам да запаля двигателя, ведна спира вентилатора. Надявам се да съм обяснил сега. С две думи - работи ли двигателя вентилатора не се върти независимо от темп. на двигателя. Ако температурата е над средното положение понякога в момента който изгася мотора, вентилатора тръгва.Брава 1.6 16V ELX
Пунто 1.2 60 S.S.Cult - на жената
100% съм убеден, че става въпрос за лоша връзка някъде по клемите. Я е нагоряло, я се е замърсило... Проследи връзките и зачести и стегни клемите - включително провери и бушона.bright написа:малко пояснения - вентилатора не включва докато работи мотора и това е така докато стрелката достигне червения сектор. На това място спирам, изгасям мотора и чакам докато изстине. Ако имам късмет тръгва вентилатора и бързо сваля темепература ако не - чакам по-дълго. Ако ситуацията е такава, че мотора е изгасен, а перката на вентилатора се върти, ако се опитам да запаля двигателя, ведна спира вентилатора. Надявам се да съм обяснил сега. С две думи - работи ли двигателя вентилатора не се върти независимо от темп. на двигателя. Ако температурата е над средното положение понякога в момента който изгася мотора, вентилатора тръгва.VIVA Типо 1.4 AGT карбуратор дъртото вярно магаре
kiro_of_the_day написа:100% съм убеден, че става въпрос за лоша връзка някъде по клемите. Я е нагоряло, я се е замърсило... Проследи връзките и зачисти и стегни клемите - включително провери и бушона.bright написа:малко пояснения - вентилатора не включва докато работи мотора и това е така докато стрелката достигне червения сектор. На това място спирам, изгасям мотора и чакам докато изстине. Ако имам късмет тръгва вентилатора и бързо сваля темепература ако не - чакам по-дълго. Ако ситуацията е такава, че мотора е изгасен, а перката на вентилатора се върти, ако се опитам да запаля двигателя, ведна спира вентилатора. Надявам се да съм обяснил сега. С две думи - работи ли двигателя вентилатора не се върти независимо от темп. на двигателя. Ако температурата е над средното положение понякога в момента който изгася мотора, вентилатора тръгва.VIVA Типо 1.4 AGT карбуратор дъртото вярно магаре
Re: Пунтото странно прегрява
От написанато до тук /изчетох всичко/може проблема да идва от блокировката за изкл.на климатика при неработещ ДВГ-взима се сигнал за работещ ДВГ от ЕКУ-подава се на блока за управление на климатика/намира се в купето-зад вентилатора/,има и общ блок с релета и бушони за управление вентилатора на радиатора -/в двиг.отсек/-идеята е при стартиране на ДВГ климатика да е изкл.и да не товари независимо от копчето.Да се проследи веригата трябва схема-има я в Автодата...bright написа:Става въпрос за Пунто 1.2 /60 - вентилатора не се включва при работа на двигателя. Понякога обаче когато изгасиш мотора вентилатора тръгва и работи 2-3 минути. Когато включа климатика вентилатора също не работи. Дайте идея какво да проверявам (сменям)! Благодаря на отзовалите се!Ex. Grande Punto Driver
