Ако може някой да помогне:бравата ми гасне от време на време след като я карам и примерно зареждам бензин или нещо такова след това пали, ама гасне на празен ход без да подавам газ (и това при топъл двигател), а ако си подавам газ и си карам малко се оправя и не гасне. Какъв може да е проблема
благодаря предварително :D
Малък проблем с бравата напредък
Много, много неща.Темп. датчик, дюзи, моторче за ПХ, бенз. помпа...Моята пали все по трудно сутрин студена, ще ходи на чичо Доктор след празниците.Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Fiat Linea 1.3 Multijet'08
http://forum.fiat-bg.org
тва е че при мен сутрин си пали от разzgabrovski написа:Много, много неща.Темп. датчик, дюзи, моторче за ПХ, бенз. помпа...Моята пали все по трудно сутрин студена, ще ходи на чичо Доктор след празниците.
а имам проблем докато е топал двигатела (то и аз немога да го обясня сигурно как трябва де)А ако ходя на диагностика дали ще ми помогнат или
Mercedes E200 coupe
В тоя случай залагам на темп датчик.На бравото ми беше така преди 3 години.Нямаше палене топла. След смяна на датчика всичко е Ок.Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
не че е невъзможно да е в бобината, но според мен е в датчика на коляновия вал, като ти загасне пак измери го дали дава някакво съпротивление ,ако няма значи е заминалicomirGT написа:днес ходих на диагностика и ми казаха че проблема е в бубината там дава грешка на компа.другата седмица маи ше трябва да се прави
UNO 1.0 FIRE
нямам ништо напротив ама незнам какstef написа:не че е невъзможно да е в бобината, но според мен е в датчика на коляновия вал, като ти загасне пак измери го дали дава някакво съпротивление ,ако няма значи е заминалicomirGT написа:днес ходих на диагностика и ми казаха че проблема е в бубината там дава грешка на компа.другата седмица маи ше трябва да се прави
Mercedes E200 coupe
