Самото окачване си е конструирано доста дървено. За мен беше много фрапиращо като разбрах че окачването на Мареата е взето 1:1 от Типото - с изкл. на биалетите. А що се отнася до амортисьорите, имат си голямо значение. Есента смених четирите газови с четири маслени, и колата започна да вози много по човешки, като същевременно разлика в стабилноста, може да се каже че не усетих.
Тампони на амортисьори
Е аз ти гарантирам,че амортисьорите са перфектни ако искаш и пари ше слагамеblagun написа:Хайде да не спориме!Сложи си такива КАФАП газови и ще разбереш дали не издават странни звуциGrisha написа:Амортисьорите е невъзможно да тропат,само тампони не съм сменялblagun написа:Според мен всичко идва от амортисьорите
Аз като смених тези (също газови КОФАП) на Бравото започна да тропа, а преди това не
Особено сутрин като тръгна - имам чувството, че се разхлопват, когато е студено времето
По друг начин не си обяснявам нещата, не може при сменено окачване с всичко чисто ново, така да тропа нещо
ex'Fiat Tipo | ex'Lancia Dedra 2.0 | ex'Alfa 155 1.7TS | ex'98 Lancia Dedra 1.9td SW | ex'ALFA 164 2.0TS | ex'Lancia Delta 1.6i | ex'Fiat Coupe 1.8 16V VFD | ex'Fiat Bravo 2.0 20V HGT
Оригинални алфови,от 155pugsy написа:амортисьорите чисто нови ли са,моя копфап се разбрида на 3-та та седмица и не ми признаха гаранцията -на стамболийски 155
,мосле си взех някакви монрое или нещо такова май беше,карах 30 000 с тях и с тях си продадох колата,а заднияте пак кофап на 10 000км им се смениха тампонитета ако са някой гаден кофап или са втора ръка е нормално да се разтропат
Преди бях чел,че на някъв пич му тропали горните тампони по същия начин като мен,няколко дни не тропат и после става дранголник,и беше писал,че на горните гайки е сложил по една контра и се е оправила работата,аз все пак ше си сменя горните тампони да видиме
Нали след смяната не трябва да минавам реглаж на предница?
1. Кое му е точно дървеното!?2. Защо пък да е фрапиращо не мога да разбера!?А иначе колата на канала и трябва да се разбере кое хлопа...Tod_AD написа:Самото окачване си е конструирано доста дървено. За мен беше много фрапиращо като разбрах че окачването на Мареата е взето 1:1 от Типото - с изкл. на биалетите.VIVA Типо 1.4 AGT карбуратор дъртото вярно магаре
Нека Силата на бъде с Нас...
В твоя случай може да се съглася, но вземи си КОФАП и ще ме разбереш...Grisha написа:Е аз ти гарантирам,че амортисьорите са перфектни ако искаш и пари ше слагамеblagun написа:Хайде да не спориме!Сложи си такива КАФАП газови и ще разбереш дали не издават странни звуциGrisha написа:Амортисьорите е невъзможно да тропат,само тампони не съм сменялblagun написа:Според мен всичко идва от амортисьорите
BMW E90 320D
ех. FIAT COUPE 2.0 16V
ex. FIAT BRAVO 1.6 16V
Не е необходимо да минаваш реглаж след смяна на амортисьори (то това да не е дръгливия Голф). Дори след смяна на носачите фиатите заспиват на реглаж (говоря за напречни наклони).Grisha написа:Преди бях чел,че на някъв пич му тропали горните тампони по същия начин като мен,няколко дни не тропат и после става дранголник,и беше писал,че на горните гайки е сложил по една контра и се е оправила работата,аз все пак ше си сменя горните тампони да видиме
Ако автомобила ти е този от подписа няма да можеш да ги сменишGrisha написа:аз все пак ше си сменя горните тампони да видиме
На нашите Типа са съвсем различни и ги няма никъде в България. Въпреки всичко има два спасителни варианта...
Fiat Tipo <<149C2>> + momo pack
Alfa145 16V TC <<AR67601>> RossoCorso
BlueStorm transforms . . .
1.6 DOHCBlueStorm написа:Ако автомобила ти е този от подписа няма да можеш да ги сменишGrisha написа:аз все пак ше си сменя горните тампони да видиме
Ахам...Grisha написа:1.6 DOHCBlueStorm написа:Ако автомобила ти е този от подписа няма да можеш да ги сменишGrisha написа:аз все пак ше си сменя горните тампони да видиме
149С2.046
Yellow_Flash_Colorz_PDT_37BlueStorm написа:Ахам...Grisha написа:1.6 DOHCBlueStorm написа:Ако автомобила ти е този от подписа няма да можеш да ги сменишGrisha написа:аз все пак ше си сменя горните тампони да видиме
149С2.046
:shock преди месец имах същия проблем като теб-преден десен амортисьор хлопаше като за световно, ходих при майсторите ми сменяха тампон на амортисьора,сложиха някаква контра гайка,шпилки навиваха ама не става-смених амортисьора 40лв от италианеца иначе можеш да разбереш колко е разбит тампона като махнеш капачето на амортисьора и започнеш да натискаш нагоре-надолу калника-моя амортисьор имаше страшен луфт, съветвам те да провериш и твоя
