Колеги, я кажете как да си сменя перото на заднача чистачка, защото почнаха дъждовете, а тя маже ужасно и направо ме вбесява?А за предните - 2х53см. ще станат ли?Обикалях тези дни и на нито един модел на чистачки не видях на кутийката да пише BravaАко си взема 2 х 53cm. Champion ще паснат ли?Но основният ми проблем си остава задната.Мерси
Проблеми свързани с чистачките и дюзите за пръскане
Точно вчера го смених моето, както и на предните, хвани старото перо посредата и внимателно се опитай да го издърпаш, държат го две дълги метални ленти, ако искаш направо срежи старата гума и те ще излязат....лесно е, ако го разгледаш ще видиш как да си намъкнеш наново с новото перо.....Alfa 156 2.0 TS
Alfa 156 20VTurbo
Fiat Coupe 2.0 20VTurbo
Locost TF1 3.0V6
На мойта му се струва, че едната чистачка (тази на шофьора) е по-дълга от другата и преди време си мислих, че като ги сменям трябва да купя два комплекта - едните по-къси, другите по-дълги... Най-добре вземи една ролетка и ги премери за да не даваш пари напразно.Frontera Sport, X20SE март 1998
нов вид чистачки на Бош
Иде зимата и трябва сменя чистачките на Брава-та. Звъня на дилър на Бош и питам колко струват 2 бр за предното стъкло асиметрични - отговор 55лв!!! (за модел Аеротуин) и се почват суперлативи - изцяло от гума, никога не замръзват и т.н. Ако някой ползва такива нека сподели дали си струват цената!Брава 1.6 16V ELX
Пунто 1.2 60 S.S.Cult - на жената
Re: нов вид чистачки на Бош
А златна нишка има ли?bright написа:Иде зимата и трябва сменя чистачките на Брава-та. Звъня на дилър на Бош и питам колко струват 2 бр за предното стъкло асиметрични - отговор 55лв!!! (за модел Аеротуин) и се почват суперлативи - изцяло от гума, никога не замръзват и т.н. Ако някой ползва такива нека сподели дали си струват цената!
И целите да са от злато пак толко пари за чистачки е абсурд
FIAT Bravo 1.6 16V '97
чистачките на Бош
Не знам дали ти се е случвало през зимата да те вали мокър сняг и да ти замръзват чистачките, независимо че имаш подходяща течност в резервоарчето. Много е гадно - обледеняват се и въобще не се притискат към стъколото а само размазват снега на пласт 1-2 мм. Нищо не се вижда и трябва да спреш ако не искаш да се случи нещо по-лошо. Та в такива ситуации 55лв хич няма да ти се видят много, вярвай ми!Брава 1.6 16V ELX
