Като го свалям уплътнението/външното което е в долната част на прозореца/ се завлича или просмуква незнам как да го нарека,и трябва да връщам обратно няколко пъти докато си сваля джама.Някой разрешавал ли е такъв проблем ?
проблем с левия преден ел. джам....?
Единия вариант няма да ти хареса- да го смениш.Не се сваля трудно и не е скъпа.Гумата се "захапва" от стъклото, защото е прекалено мека.Просто я намажи с нещо, ако не ти се сменя.С какво да я намажеш обаче...за препарат не мога да ти дам съвет
На типото имах такъв проблем, като освен, че завличаше, при вдигане и се вадеше самото уплътнение, но го реших малко нестандартно - залепих уплътнението с поксипол за ламарината (освен щипките) и с макетно ножче изрязах около 0.5-0.8мм от ръба на гумата, която се допира до стъклото. Трябва да си много прецизен, иначе ще започне да влиза вода, прах и ще ти надраска за нула време стъклото. Разбира се, най добре е да се смени. Успех.
Ами не е много препоръчително да се лепи щото, ако се наложи някога да го сваляш ще си отнесеш 1 тон боя. Това уплътнение е щипка и се сваля супер лесно. Вместо да ги магерите, намерете си от автоморгите и ги сменяйте. Намират се лесно! На мен на шофьорското уплътнение ми беше счупена самата щипка и го смених цялото. Дори си го взех без пари от една от автоморгите ...Rokambol написа:На типото имах такъв проблем, като освен, че завличаше, при вдигане и се вадеше самото уплътнение, но го реших малко нестандартно - залепих уплътнението с поксипол за ламарината (освен щипките) и с макетно ножче изрязах около 0.5-0.8мм от ръба на гумата, която се допира до стъклото. Трябва да си много прецизен, иначе ще започне да влиза вода, прах и ще ти надраска за нула време стъклото. Разбира се, най добре е да се смени. Успех.
Oт къде да си купя? Някоя марка да ми препоръчаш?С уплатнение от друга кола пробвах пак същата работа.На прозореца ли нещо му има аман с тоя фиат,все реве за нещо.besnija написа:Има специална полир паста за стъкла.Полирай си стъклото и ще видиш , че ще започне да се плъзга лесно по гумата.georgid написа:Моят се засмуква надолу като го свалям не нагоре !!!!!!!За какъв чеп ми е да го лепя,като то не излиза
A3 1.9TDI 131к.с помпа-дюза 2002г 6 скорости 5 ВРАТИ вече 160+к.с
Punto Sporting 1.9JTD 2003
ex. Fiat Marea TD100 1998
