Когато климатика е включен ,а копчето на вентилатора е на 0,трябва ли да е включен електромагнитният съединител(компресора).Възникна спор .Аз твърдя ,че не трябва да работи.При вас как е.??
Климатик на пунто 1.7 TD
B схемата за управление на климатика на Пунто-1 има малка "хитрина"/схемна автоматика-/подава се директен +/ -при вкл.на климатика от бутона , независимо от положението на копчето за скоростта на вентилатора/може и да е на "0"-се вкл.ел.магн.съединител на компресора-тръгва и климатика, и вентилатора в купето.За справка-схемата я има и в "Автодата"...Ex. Grande Punto Driver
re
На Типо-то си имах климатик,и там при положение 0 на вентилатора ,дори при включен климатик електромагнитният съединител не се вклюючва.Явно не е като при Пунто.dani389 написа:А не си ли забелязал че когато вентилаторат тие на 0 пак се върти но леко ,само когато е включен климатика
Fiat Bravo 1.9 JTD
