Значи да чакам проблема да изчезне от самосебе си. Аз мисля, че е от перката, но няма как да бъда сигурен докато не отида да я погледнат.
прегряването
Не е вярно - перката си работи(ако се е била включила), като изгасиш двигателя, докато не свали температурата. При мен е така, даже и при Вартбурга така бешеdoofiat написа:Yavor написа:Да ама на моята Брава си работи даже като е заключена колата и аз съм отвънdoofiat написа:При Брава/Браво/Мареа перките не работя при изключване от контакт с ключа.Ако само се даде на контакт перките въртят и двигателя не е включен.
Виж ако при дизелите е различно, не знам...
И на бензинови Брави и Мареа съм виждал, че като изключиш от контакт и спира перката.
Ако перката спира при изключване на двг-то, значи нещо не е в ред. При дизелите не знам как е - там перката не се ли върти постоянно, само скоростта й да се мени?
1.4, 12V, 80к.с., ноем.'95, на газ
Да - както каза и другия колега редовно "доказано" когато вече заключваме гаража а тя още си върти. Наште бензинки с климатик са така. Отделен въпрос е, че то през това време течност май не циркулира и кьолфайда.Megadeth написа:при мен не винаги, но се случва, след като спра и изключа всичко, перката на радиатора да повърти малко и да спре.
