Усещам мирис на неизгорял бензин в купето.
Каква може да е причината?
Мирис на бензин в купето
Бях пуснал същата тема преди да затрият форума! Предложенията на колегите бяха заради гърнетата; напукани маркучи; недобре затегната бензинова помпа; един колега предположи че тръбичката която излиза от помпата е спукана, но и това проверих, не е от там! При мен навсякъде е сухо! Друго което ми минава на ум е да не би да е запушен маркуча който връща изпаренията към ел. клапан и към филтъра с активния въглен (charcoal)!?!ПП: Под десния калник, където е тръбата от капачката към резервоара при мен има пластмасова скоба за захващане на 4-5 тънки тръбички, но такива там няма! Ако може някой да погледне при него как е и да сподели!Space Star 1.9 DID
В къщи мирише на изгоряло от къде може да е !
Наскоро еин приятел с кадет имаше миризма като твоята.Оказа се стопен маркуч на бензина.тоя който излиза от помпата.С какъв "бензин" е карал един господ знае
A3 1.9TDI 131к.с помпа-дюза 2002г 6 скорости 5 ВРАТИ вече 160+к.с
Punto Sporting 1.9JTD 2003
ex. Fiat Marea TD100 1998
Колега, спешно прегледай около мотора за течове на бензин от маркучетата.При мен, а след известно време и при един приятел се спука едно и също! маркуче на регулатора на налягането. И аз така си карах и ми намирисваше от време на време, докато не открих един ден, че от маркучето бензина излита на струйка като от спринцовкаVeSSkO написа:Е при мене не е постоянно, а само на моменти намирисва. Идва от въздуха отпред.
И аз го имах тоя яд на бравото, църкаше в/у топлия мотор...Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Fiat Linea 1.3 Multijet'08
http://forum.fiat-bg.org
Ако откриеш от къде смърди, свиркай, че като стане горещо на вън, в колата направо не мога да дишам от тая миризма!VeSSkO написа:Да ама не
Залъгал съм се ... Днес позамириса още повече и след като прегледах всичко отпред и видях, че всичко е наред, отворих багажника. Тогава ме лъхна силна миризма на пресен бензин. Явно ще трябва да махам корите и да търся къде има теч.Space Star 1.9 DID
Ами ... разглобих отзад багажника и намерих всичките джунджурии на бензина, но всичко си е Ок. Всичко е сухо и никъде не подлизва. Най-много мирише от самия резервоар. Къде може да е проблема?Още нещо забелязах ... На старото Браво имах вакуум в резервоара и като отворя капачката съскаше. Това не е така. Отваря се без никакъв вакуум да излиза. Нормално ли е?Bravo(TM) HGT
Колега и при мен е така, нито съска, нито е мокро някъде!!! Но вчера пробвах нещо! Карай колата на затворени прозорци и виж дали пак ще ти мирише! При мен на затворено прозорци и отворена клапа на парното и пуснат вентилатор на студено или топло, миризма не се усеща! Това ме води на мисълта, че сигурно е от ауспуха, както каза колегата soulkeeper, (аз нямам задно гърне, а само тръба!)! Пробвай ако искаш и сподели! Ако и при теб е така, значи работата е ясна - нов ауспух!VeSSkO написа:Ами ... разглобих отзад багажника и намерих всичките джунджурии на бензина, но всичко си е Ок. Всичко е сухо и никъде не подлизва. Най-много мирише от самия резервоар. Къде може да е проблема?Още нещо забелязах ... На старото Браво имах вакуум в резервоара и като отворя капачката съскаше. Това не е така. Отваря се без никакъв вакуум да излиза. Нормално ли е?
Space Star 1.9 DID
