ей тука има нещо като таблица http://www.avtogumi.com/ ,където може да си сравниш старият с новият размер гуми !кофтито е ,че новите гуми където съм си харесал са 36мм в червеното
някой експериментирал ли е с тази таблица и да е слагал гуми ,които иначе ги показва в червеното и евентуално дали ще са фатални тези 36 мм .
размер на гуми !
е гаранция ли ще е ,че ще закачат ?? за мойто браво ги дават по каталог 195/55/15 ,сега карам с 215/40/16 ,а искам да сложа 205/55/16 !Та мисълта ми беше някой който е сложил гуми ,който показва ,че са в червеното ,а няма проблеми с тях ,горе долу да придобия представа ,защото тия 36 мм ми се виждат малко .фиатче Браво 2.0
Просто тези 205/55/16 са ти прикалено високи. 215/40/16 ти е +17 и те и в границите.Сложи 205/50/16 и няма да са ти високи. При това положение имаш 16 мм отгоре в диаметъра, но нама да ти опират.tomazo написа:е гаранция ли ще е ,че ще закачат ?? за мойто браво ги дават по каталог 195/55/15 ,сега карам с 215/40/16 ,а искам да сложа 205/55/16 !Та мисълта ми беше някой който е сложил гуми ,който показва ,че са в червеното ,а няма проблеми с тях ,горе долу да придобия представа ,защото тия 36 мм ми се виждат малко .Сега Фруктиера в БГ и Додж навън
Аз съм карал с "гуми в червеното". Освен показанията на скоростомера, възможността да опират( зависи много повече от офсета на джантите ти), промяна в разхода и др. малки неща проблеми нямахtomazo написа:кофтито е че 205 /50/16 са със 100 лева по скъпи от същите на 55 обаче !
Предполагам въпроса защо не сложиш по-ниски гуми е излишен...аз си купих сега 205/45/16 и съм в зеления сектор. Не са чак толкова ниски...
То май не трябва много да го гледате този калкулатор, тъй като (ако съм прав) той е единствено за показанията наскоростомера при различни размери гуми, а откъде ще знае колко голяма гума мога да си сложа аз т.е. двете неща са съвсем различни.Ex Fiat 126P
Ex Fiat Tipo 1.6 DOHC 1989
Ex Fiat Bravo 1.6 16V 1997
Alfa Romeo 147 1.6 TS
Не ми работи буква Б на лаптопа, изпи 1 бира. Затова я пиша с 6.
Ако искаш да видиш кой размер гуми и джанти са за твоя автомобил,отиваш на "конфигуратор на гуми" и попълваш данните за твоя автомобил.Там ще видиш всички размери,които пасват на него и после отиваш на калкулатора и си правиш там каквито гуми искаш и гледаш в зеленото или червеното си.iv_laz написа:Аз съм с браво и гумите са ми 185/65/14, а защо там вади червено?Ex FIAT MAREA 1.9TD100 WEEKEND ELX '98
FIAT PUNTO 1.2 75hp ELX'96
Ей така се смята (понеже сайта закръгля много грубо):175/65 R14 = 14 инча по 2,6 см + 2х(65% от 175мм) = 37см + 2х113.75мм= 370мм + 227.5мм = 597.5 мм (общ диаметър)225/35 R17 = 17x26mm+2x(0.35x225) = 442mm+157.5 = 599.5 mm(2 милиметра разлика във височина нищо не е, а и инчовете не са точно 2,6см) - и лошото е, че между металния ръб на джантата и ръба на кратерите по асфалта, вместо 12 см гума имаш само 7 см борд.
