пичове почва се от най-лесното и най-евтиното!
Пука при подаване на много газ...
Ако колегата позволи и аз искам да използвам темата ,имам същия проблем с темпрата от подписа пукане но само на бензин на газ няма такова нещо ,а кабелите и капачката съм ги сменил и си продължава едвам се прибирам на бензин.Какво друго остава да е и тоая датчик на хол каде се намира че да се провери (какво представлява).Fiat Bravo 1.9 M-Jet 16v sport 2007
Fiat Tipo 1.6ie 159A3.046 OHC
При мен се оказа износен разпределителен вал, разбрах благодарение на колегата Uneek. Бях писал за какво става дума, ама след поразиите на "онзи" явно мненията ги няма. От износения вал не се отваряше клапан, както е писал и Uneek, но аз съм с 1,4 12 кл., а те са проблемни откъм разпределителен вал. Отвори капачката и провери, ако се вижда вала. Братовчед ми има Темпра и мисля, че вала не се вижда като отвориш капачката. Дано не е това. Успех.M-Benz E 250 TD 150hp
M-Benz 200d 75 hp
значи има вероятност да пука заради гориво разпределителния механизъм/вал/, заради нарушена компресия по една или друга причина. всеки може да се сети какво става като не се отваря изходящ клапан заради вала или когата гарнитура на глава е издухана и скача от един цилидър в друг компресията и т.н. ноооо се както гледам съм писал почва се от евтиното. и добре е да се мери компресия също.Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
Ела да ти покажа стария ми разпределителен вал (единия от двата). ДВЕ(!!) от гърбиците му са кръгли, ама кръгли...Ще го снимам и ще го видите...spark написа:Хода на гърбиците на вала е доста голям, за да не отвори клапан трябва да е станала кръгла. На гърбиците за изпускателните клапани хода е към 9мм, аз такова износване досега не съм виждал. Дори на моя стар адски износен вал каналите бяха по около 2мм.
усещаше се, особено на празен ход. Иначе в по-високите обороти си работеше стабилно, малко по шумно може би, но в купето много не се чуваше. Но пък осезаемо се усещаше по нагорнищата... След ремонта е съвсем друго нещо. ...Само дето сега пак е в бокса, но се надявам до края на седмицата да сме пак на линия с Темпричката
Аз от самото начало на тая тема не разбирам - какво разбирате под "пукане"? Ако може някой да поясни...
дали?все пак примерно може да има някой полу скапан тампон и като даде ряз...мотора се усуква и се удрят метал в метал, което в купето се чува като едно пукане.....Малко ми е неясно това обяснение....искам малко повече инфо като какво пука, или чука, или трака ..... неравномерна работа, загуба на мощност?какво точно се има под понятието пука...на баща ми колата пукаше и скърцаше от износен амортесьор примерноСЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
ИТАЛФЕСТ 2007
