Колеги, моля за помощ. По принцип колата не ми гори масло и рядко го проверявам, но днес от любопитство реших да го проверя и не можах да си отворя предния капак. Жилото не изглеждаш да е скъсано т.е. имаше си съпротивление, но капака не реагираше на дърпането. Колкото и да дърпах ръчката, капака не се повдигаше. Моля ако някой знае някакъв начин да си отворя капака (освен по нормалния начин) да го сподели и да даде съвет за разрешаване на проблема.Благодаря Ви предварително.
Предният капак няма отваряне...
Моето блокира по същия начин, оправя се с добро почистване с WD40 и смазване с гресчицаjohnfound написа:Преди да започнеш да разбиваш, опитай с някой помощник. Единият натиска силно капака, отпред, където е ключалката, а другия опъва силно жилото. Понякога помага, ако нещо е блокирало поради ръжда или боклуци.
Не знам дали знаете, но "не знам" се пише отделно!
Fiat Punto 1.2 SX 2000 г.
и аз съм така отскоро
моето пунто го лекувам по следния начин - дърпам ръчката - не се отваря капака, слизам повдигам капака и при втория опит като дръпна ръчката се отваря....
Fiat Punto 1.1-Синята птица
Това е рецептата, даже само с WD40 да се напръска е достатъчноSko написа:Моето блокира по същия начин, оправя се с добро почистване с WD40 и смазване с гресчицаjohnfound написа:Преди да започнеш да разбиваш, опитай с някой помощник. Единият натиска силно капака, отпред, където е ключалката, а другия опъва силно жилото. Понякога помага, ако нещо е блокирало поради ръжда или боклуци.
Carozzeria Touring, Milano
Fiat 124 Touring - моята следваща кола
Отваряш си шофьорската врата докрай и с дясната ръка дърпаш ръчката, а с лявата леко повдигаш капака колкото да отлепи!
Тая гимнастика я правя от 2 г. - кога ли ще взема да понамажа тук-там с грес...
Нека Силата на бъде с Нас...
Същата работа - само че вместо да повдигам, удрям по капака с юмрук. И на типото и на бравото беше така.kiro_of_the_day написа:Отваряш си шофьорската врата докрай и с дясната ръка дърпаш ръчката, а с лявата леко повдигаш капака колкото да отлепи!
Колега не знам как е на типото , но на браворо има 2 гумички от лявата и от дясната страна на капака , точно над фаровете Тези гумички са на резба и като ги въртиш можеш да си ги повдигаш и сваляш. Те от своя страна действат със определена сила на капака и когато дръпнеш лоста го карат да изскочи нагоре . Та.. то е ясно че ще го отвориш сега тоя капак някак , обаче те съветвам ако имаш такива гумички да ги развъртиш за да изскочат колкото може по нагоре , за да нямаш ядове следващия път.Иначе пробвай както един колега спомена ти да дръпнеш жилото , а някой друг просто да повдигне капака - на моята поне действа (правих този номер докато не се усетих за какво са тези гумички)Успех колегаFiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
тел. 0883437022
Аааааааа, колега! Аз колите не си ги бия!1115 написа:Същата работа - само че вместо да повдигам, удрям по капака с юмрук. И на типото и на бравото беше така.kiro_of_the_day написа:Отваряш си шофьорската врата докрай и с дясната ръка дърпаш ръчката, а с лявата леко повдигаш капака колкото да отлепи!
Супер това с гумичките не го знаех - ще го пробвам.Аз сам капака не мога да го отворя - винаги има един с мен който отпред да дърпа капака пък аз да дърпам жилото.Пък къде са го навряли това жило - не може като на типо с едната ръка да дърпаш жилото, а с другата капака.Rezko написа:Колега не знам как е на типото , но на браворо има 2 гумички от лявата и от дясната страна на капака , точно над фаровете Тези гумички са на резба и като ги въртиш можеш да си ги повдигаш и сваляш. Те от своя страна действат със определена сила на капака и когато дръпнеш лоста го карат да изскочи нагоре . Та.. то е ясно че ще го отвориш сега тоя капак някак , обаче те съветвам ако имаш такива гумички да ги развъртиш за да изскочат колкото може по нагоре , за да нямаш ядове следващия път.Иначе пробвай както един колега спомена ти да дръпнеш жилото , а някой друг просто да повдигне капака - на моята поне действа (правих този номер докато не се усетих за какво са тези гумички)Успех колегаПеш
Ex Peugeot 206 -Служебен
Ex Brava 1.6 16V ELX
