От известно време при подаване на ляв мигач и натисната спирачка на Фиат Пунто, спира изобщо мигача и започва да мига крушката на стопа. Но проблема не е от хлабава или нагоряла връзка отзад в стопа /разглобявах го/, явно е от друго място, там кадето се взима масата за стопа от купето. Преди време имах подобен проблем с едно WV-transporter и там има специален клеморед, намира се в ляво под таблото при шофьора и като корозира побърква всичко. Някой знае ли от къде точно по купето се взима маса за светлините на Пунто - може би проблема е там но като не я знам къде е за да почистя връзките. :D
Лоша маса
